[RISOLTO] Pacchetto WAPT per Brave
SeiyaGame
Registrazione: 25 maggio 2023 - 15:19
7 luglio 2023 - 10:28
Vorrei offrirvi un pacchetto da me progettato per l'installazione del browser Brave. La sua creazione è stata ispirata dal pacchetto tis-chrome, dato che i due browser condividono la stessa base.
Ho eseguito l'installazione, la disinstallazione e l'aggiornamento del pacchetto.
In questo pacchetto ho integrato anche i file ADMX per i GPO, una funzionalità che potrebbe interessare ad alcuni utenti.
Poiché non posso caricare l'archivio .waptCondividerò con voi il codice della funzione.
Ecco il codice del file setup.py :
app_scheduled_tasks = ["BraveSoftwareUpdateTaskMachineCore", "BraveSoftwareUpdateTaskMachineUA"]
app_services = ["BraveElevationService", "brave", "bravem", "BraveVpnService"]
    # Declaring local variables
    package_version = control.version.split("-", 1)[0]
    bin_name = glob.glob("brave_installer_*.exe")[0]
    skip = False
    if isdir(makepath(programfiles32, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")):
        brave_app_path = makepath(programfiles32, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")
        brave_app_path = makepath(programfiles, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")
    brave_bin_path = makepath(brave_app_path, "brave.exe")
    app_uninstallkey = "BraveSoftware Brave-Browser"
    def get_version_brave():
        return get_file_properties(brave_bin_path)["ProductVersion"]
    if windows_version() < WindowsVersions.Windows10:
        # Uninstalling newer versions of the software
        for to_uninstall in installed_softwares(name="^Brave$"):
            if Version(to_uninstall["version"]) > Version(control.get_software_version()) or force:
                print("Removing: %s (%s)" % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
                try:
                    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
                    run(uninstall_cmd(to_uninstall["key"]))
                    wait_uninstallkey_absent(to_uninstall["key"])
                except Exception as e:
                    print(e)
                    print("Remove failed: %s (%s)\nContinuing..." % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
    # Installing the package
    if isfile(brave_bin_path):
        if Version(get_version_brave()) >= Version(package_version):
            if uninstall_key_exists(app_uninstallkey):
                uninstallkey.append(app_uninstallkey)
            skip = True
    if (not skip) or force:
        print("Installing: %s" % bin_name)
        install_exe_if_needed(
            bin_name,
            silentflags="--install --silent --system-level --qn",
            key=app_uninstallkey,
            min_version=package_version,
    # Disabling application scheduled tasks
    for task in get_all_scheduled_tasks():
        if task.split("{")[0] in app_scheduled_tasks:
            if task_exists(task):
                try:
                    disable_task(task)
                except:
                    print("Unable to disable the task: %s" % task)
    # Changing default start mode of the application services
    for service_name in app_services:
        set_service_start_mode(service_name, "Manual")
    # Disabling Brave Auto-Update and Reporting
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Policies\BraveSoftware\Brave", "ComponentUpdatesEnabled", 0, type=REG_DWORD)
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Policies\BraveSoftware\Brave", "MetricsReportingEnabled",  0, type=REG_DWORD)
    # # Adding master preferences file (instead, we recommend that you to create a package like tis-brave-config)
    # filecopyto("master_preferences", brave_app_path)
    # Uninstalling the package
        if not "msiexec" in " ".join(list(uninstall_cmd(app_uninstallkey))).lower():
            versionsoft = get_file_properties(brave_bin_path)["ProductVersion"]
            run(
                '"%s" --uninstall --system-level --force-uninstall --qn'
                % makepath(install_location(app_uninstallkey), versionsoft, "Installer", "setup.exe"),
                accept_returncodes=[19],
def session_setup():
    # Needed on Brave ??
    swreporter_path = makepath(user_local_appdata, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "User Data", "SwReporter")
    if isdir(swreporter_path):
        print("Removing: %s" % swreporter_path)
        remove_tree(swreporter_path)
Ecco il codice del file update_package.py :
from setupdevhelpers import *
import re
import json
def update_package():
    result = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    app_name = control.name
    url_api = "https://api.github.com/repos/brave/brave-browser/releases/latest"
    url_dl = "https://brave-browser-downloads.s3.brave.com/latest/brave_installer-x64.exe"
    # Getting latest informations from official Google API
    json_load = json.loads(wgets(url_api))
    tag_version = json_load['tag_name'][1:]
    chromium_version = re.search(r"Chromium (\d+(?:\.\d+)+)", json_load['name']).group(1)
    version = f"{chromium_version.split('.')[0]}.{tag_version}"
    latest_bin = f"brave_installer_x64_{version}.exe"
    print(f"Latest {app_name} version is: {version}")
    print(f"Download url is: {url_dl}")
    # Downloading latest binaries
    if not isfile(latest_bin):
        print("Downloading: " + latest_bin)
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Get version from description exe
        exe_version = get_version_from_binary(latest_bin)
        if exe_version != version:
            remove_file(latest_bin)
            error("The version returned by the API and the version returned by the exe does not match")
    if Version(version) > control.get_software_version():
        print("Software version updated from: %s to: %s" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        result = True
        print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
    control.version = "%s-%s" % (Version(version), control.version.split("-", 1)[-1])
    # control.set_software_version(Version(version))
    # Deleting outdated binaries
    # Validating update-package-sources
    return result
E infine, il file controllare :
package           : loq-brave
version           : 114.1.52.129-3
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        : Internet
maintainer        : Flavien Schelfaut (Loquidy)
description       : Brave is a free and open-source web browser developed by Brave Software, Inc. It blocks ads and website trackers, and provides a way for users to send cryptocurrency contributions in the form of Basic Attention Tokens to websites and content creators
depends           :
conflicts         :
maturity          : PROD
locale            : all
target_os         : windows
min_wapt_version  : 2.1
sources           : https://laptop-updates.brave.com/latest/winx64
installed_size    : 684132243
impacted_process  : brave,chrome_proxy,chrome_pwa_launcher,chrmstp
description_fr    : Brave est un navigateur web gratuit et open-source développé par Brave Software, Inc. Il bloque les publicités et les traqueurs de sites web, et permet aux utilisateurs d'envoyer des contributions en crypto-monnaie sous la forme de jetons d'attention de base à des sites web et à des créateurs de contenu.
description_pl    :
description_de    : Brave ist ein freier und quelloffener Webbrowser, der von Brave Software, Inc. entwickelt wurde. Er blockiert Werbung und Website-Tracker und bietet Nutzern die Möglichkeit, Kryptowährungsbeiträge in Form von Basic Attention Tokens an Websites und Inhaltsersteller zu senden
description_es    : Brave es un navegador web gratuito y de código abierto desarrollado por Brave Software, Inc. Bloquea los anuncios y los rastreadores de sitios web, y permite a los usuarios enviar contribuciones en criptomoneda en forma de Basic Attention Tokens a sitios web y creadores de contenidos.
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
editor            : Brave Software, Inc.
keywords          : browser,navigateur,brave,chromium
licence           : MPL-2.0
homepage          : https://brave.com/
package_uuid      : 4774f883-f37e-4cba-8e8d-3843983f4836
valid_from        :
valid_until       :
forced_install_on :
changelog         : https://brave.com/latest/
min_os_version    : 10.0
max_os_version    :
icon_sha256sum    : 6795ee5386706c0b9b19fa54c995beebe9f986612b31f5ab8311afe3be34e614
signer            : loqwapt
signer_fingerprint: b4bf538731a5e9de85fe3a5014052844fe130cb54afab01cd1aaf90f284bd72e
signature         : ibLdu+pbcsnoy1DPJUd7sEOPdcIxzmBTrFb/PzzwyWndc2VVvI9UI33sX3riHA8yxsqvKfegnz3vuGSqhfHHoaOYfFkninw7zn2l0J0AwBzR6n1Elxc9Axrj/ToDL2ZGx0eJYnGRy7omgAQtEjl8e7PU4eRMTtliftpE16hb2elbtcGncmgQ10D/Jsmfwmu+JZXhVGtwDYhWs8ataFn5DD3kBSNrR7vPbsX1L7gY15hDHq9FmOhX8yJdT+ZgHq3oxQ+yR+Opzdmrq5g8C4zL3Fs/r70pbypCXLwyiEYptP0/JxfB+vl8AIjYounw2tc10SsARFl13Nvc+ckii71+5Q==
signature_date    : 2023-07-07T09:46:57.730886
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes
Informazioni generali:
Server WAPT: Debian 11, versione 2.4.0.14080, Enterprise Edition
Macchina di amministrazione: Windows 11, versione WAPT 2.4.0.14080
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
24 luglio 2023 - 14:50
Ciao Flavien,
grazie per la condivisione.
Il pacchetto era stato archiviato da parte nostra perché i file binari nel repository GitHub non ci permettevano di impacchettarlo.
Sono curioso di sapere dove hai trovato il link per il download.
Sono riuscito a correggere la funzione remove(); il pacchetto sarà presto disponibile sullo Store :)
. Cordiali saluti,
Jimmy
