Versioni dell'agente 2.3 e 2.4.
sui sistemi Debian, quando eseguo il comando "wat-get upgrade" ricevo il seguente messaggio di errore:
WARNING Errore durante l'esecuzione di dmidecode, dmidecode richiede i privilegi di root.
Tuttavia, forzando l'installazione o l'aggiornamento dei pacchetti dalla console, tutto funziona perfettamente.
Come posso risolvere questo problema locale?
[RISOLTO] dmidecode necessita dei privilegi di root
Servizio di informazione
- Registrazione: 14 settembre 2022 - 12:10
il comando è stato eseguito con l'account root.
- Esperto WAPT
- Contatto:
SELinux? AppArmor?
Sistema operativo e versione dell'agente? (vedi le regole del forum).
> Debian 11 e versione dell'agente 2.4.
Ecco l'output del comando "uname -a
6.1.29-v8+ #1652 SMP PREEMPT Wed May 24 14:46:55 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
selinux? apparmor?
> Non sono un esperto di Linux, ma il problema sembra essere presente solo sui Raspberry Pi e, se ho capito bene, utilizza AppArmor.
selinux? apparmor?
- Esperto WAPT
- Contatto:
2.4 quanti?Service info ha scritto: ↑22 agosto 2023 - 16:29 Sistema operativo e versione dell'agente?
6.1.29-v8+ #1652 SMP PREEMPT mercoledì 24 maggio 14:46:55 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
wapt-get --version | grep full-versionPer quanto ne so, AppArmor non blocca nulla in deb11. Quindi dev'essere questo il problema con dmidecode.SELinux? AppArmor?
> Non sono un esperto di Linux, ma il problema sembra verificarsi solo sui Raspberry Pi e, se ho capito bene, è legato all'utilizzo di AppArmor.
Sinceramente,
- Esperto WAPT
- Contatto:
Salve, supporto IT,
siete riusciti a verificare che l'installazione di dmidecode risolva il problema, in modo che io possa chiudere la discussione?
Grazie,
Grazie,
informazioni aggiuntive per la versione 2.4.0.14143-9847ee8b.
Mi scuso per il ritardo nella risposta.
Sul Raspberry Pi sembra essere presente ma non risponde correttamente.
Ecco l'output del comando:
# dmidecode 3.3
# Nessun punto di ingresso SMBIOS o DMI trovato, mi dispiace.
Lo stesso comando su una macchina virtuale Debian 11 restituisce le informazioni corrette.
# dmidecode 3.3
- Esperto WAPT
- Contatto:
Salve, supporto IT,
di che modello di Raspberry Pi si tratta? Ho a disposizione solo modelli 4B, e su questi funziona con ARM64 deb11.
