[RISOLTO] Pacchetti duplicati
ddcorazon
Registrazione: 30 maggio 2023 - 23:53
30 agosto 2023 - 11:43
Ciao a tutti,
ho una domanda veloce sull'aggiunta di dipendenze di pacchetti a un PC.
Supponiamo di avere già Acrobat Reader installato su un computer e di aggiungere il pacchetto Adobe Reader scaricato da internet ai miei repository tramite WAPT, per poi aggiungere la dipendenza al mio computer. Il pacchetto verrà reinstallato? O dipende dal software?
Attualmente ho installato "Microsoft Apps for Business - fr - fr". Volevo però poter aggiornare le mie app di Office tramite WAPT, quindi ho aggiunto il pacchetto Microsoft Office 365 dai repository WAPT (descritto come "Microsoft 365 Apps for Enterprise"). Tuttavia, una volta aggiunta la dipendenza al PC, la mia licenza è stata invalidata e ora nel Pannello di controllo ho due programmi: "Microsoft Apps for Business - fr - fr" e "Microsoft Apps for Enterprise - fr - fr". Idealmente, vorrei sapere come funziona prima di aggiungere dipendenze ad altri computer della rete (in particolare, se dovrò accedere nuovamente al mio account Microsoft per ogni dipendenza).
Ho lo stesso problema con Thunderbird, dove ora ho due versioni diverse.
Vale la pena notare che non ho questo problema con programmi come Wireshark, Edge o Chrome, che avevo già installato e poi aggiunto come dipendenze. Wapt non crea duplicati nel mio caso.
Grazie per il feedback e buona giornata.
Allegati
30 agosto 2023 - 16:42
Versione WAPT, edizione, sistema operativo, ecc. Vedi le regole del forum.
ddcorazon
31 agosto 2023 - 10:17
grazie per il feedback.
Server WAPT: licenza Enterprise 2.4.0.14143
Agente WAPT: 2.4.0.14080
Sistema operativo client: Windows 10 e Windows 11
E questo potrebbe non essere correlato, ma stamattina ho avuto un problema quando ho provato ad aggiornare Chrome
Allegati
4 settembre 2023 - 15:27
Ciao Augustin,
* Per quanto riguarda Java, penso che sia legato all'installazione di una versione a 32 bit e di una a 64 bit (nota: fai attenzione alle licenze Oracle Java; a partire dalla versione 8.201, Oracle Java non è più gratuito, da qui i diversi nomi dei pacchetti per le versioni gratuite e a pagamento).
* Per MS 365, devi modificare il file XML per specificare se si tratta di un'edizione Business o Enterprise (ma non sapevo che si potessero installare entrambe contemporaneamente... questo potrebbe anche spiegare il problema di licenza).
* Per Thunderbird, è piuttosto strano; il file setup.exe di installazione di Thunderbird avrebbe dovuto rilevare la vecchia installazione e aggiornarla. Potresti controllare le impostazioni del registro per entrambe le istanze di Thunderbird (in particolare la directory di installazione e la chiave di disinstallazione)?
Per Chrome, devi controllare il messaggio/codice di errore restituito dall'MSI (dovrebbe trovarsi un po' più in basso nel registro della console). Questo potrebbe essere correlato a un'altra installazione in corso, alla necessità di un riavvio, ecc. È molto probabile che l'errore sia scomparso nel frattempo.
ddcorazon
6 settembre 2023 - 11:05
per Chrome il problema si è risolto da solo, in effetti.
Per quanto riguarda Java, probabilmente sì, sia la versione a 32 bit che quella a 64 bit. Ne ho disinstallata una manualmente (quella che non specificava 64 bit) e non c'erano problemi di licenza.
Per quanto riguarda Office, ci riferiamo al file configuration.xml quando si modifica il pacchetto, giusto?
Per quanto riguarda Thunderbird, ne ho una (la versione precedente) installata nella cartella "C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird" mentre quella più recente si trova in "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird".
Se guardiamo il nome visualizzato, come nello screenshot qui sotto, tutto suggerisce che entrambe siano a 64 bit. Tuttavia, è impossibile avviare la versione precedente.
Sembra che succeda solo sul mio PC; sugli altri sembra funzionare correttamente. Controllerò e, se necessario, rimuoverò la versione precedente.
Allegati
8 settembre 2023 - 9:23
Ciao Augustin,
Secondo lo screenshot, Thunderbird si avvia correttamente, ma Thunderbird 32bit ha notato che il profilo è stato modificato e non è più compatibile.
Tuttavia, sembra che il programma di installazione di Thunderbird rinomini la chiave di registro a 32 bit di Thunderbird durante l'installazione. Si tratta di un comportamento piuttosto curioso da parte del programma di installazione di Thunderbird...
Per Office, sì, è necessario modificare il file configuration.xml e cambiare la chiave.<Product ID="O365ProPlusRetail">
  • O365ProPlusRetail -> impresa
  • O365BusinessRetail -> business
cfr. https://learn.microsoft.com/fr-fr/micro ... ick-to-run
Sinceramente,
