WADS: Il PC non viene visualizzato nella console di distribuzione
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
1 settembre 2023 - 14:10
ho un nuovo problema di installazione.
Tutto è aggiornato (WAPT, WINPE, ecc.).
Finora non ho avuto problemi di installazione con questa configurazione.
Il PC si avvia tramite PXE e l'interfaccia WAPT si carica.
Inserisco il nome del PC e poi...
niente
. Sebbene il titolo della finestra indichi "Registrazione riuscita" e non ci siano messaggi di errore, il PC semplicemente non compare nella console, impedendomi di selezionare la configurazione.
Non è un PC recentissimo (ha più di 5 anni) e ha una scheda di rete Realtek.
Il sistema WAPT sembra funzionare correttamente; l'ho appena testato da una macchina virtuale e tutto funziona normalmente.
Avete qualche suggerimento per aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie in anticipo.
Tom
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
4 settembre 2023 - 15:40
Ciao Thomas,
puoi usare Alt-Tab per aprire la console di testo cmd.exe. Dobbiamo verificare se c'è una connessione di rete e se viene visualizzato un messaggio di errore specifico.
t.heroult
8 settembre 2023 - 13:56
Buongiorno
Ecco il risultato: non vedo nulla di sospetto...
IMG_20230908_134833 blurd.jpg (217,37 KB) Visualizzato 31047 volte
bkolovljanovic
Registrazione: 20 aprile 2022 - 14:26
8 settembre 2023 - 15:59
Ciao Thomas,
c'è un modo per visualizzare i log lato server?
Tecnicamente, quando compare una schermata come questa: "Registrazione host sul server" senza alcun messaggio di errore successivo, significa che la richiesta è stata inviata correttamente al server WAPT (api/v3/wads_register_host).
t.heroult
11 settembre 2023 - 09:59
Buongiorno
Ecco la sezione pertinente del registro:
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: 2023-09-08 13:48:06,653 [waptserver.app ] ERROR Exception on /api/v3/wads_register_host [POST]
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: Traceback (most recent call last):
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 2070, in wsgi_app
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     response = self.full_dispatch_request()
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1515, in full_dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     rv = self.handle_user_exception(e)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1513, in full_dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     rv = self.dispatch_request()
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1499, in dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**req.view_args)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/decorators.py", line 197, in decorated
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     return f(*args, **kwargs)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/decorators.py", line 275, in decorated
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     r = f(*args, **kwargs)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/wads.py", line 865, in wads_register_host
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     req = ujson.loads(request.data.decode('utf-8'))
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x82 in position 1205: invalid start byte
bkolovljanovic
12 settembre 2023 - 17:55
Ciao Thomas,
a un esame più attento, sembra che il problema derivi da una questione di codifica piuttosto sorprendente.
Il byte 0x82 sembra essere un "apostrofo speciale".
Esamineremo le modalità per prevenire meglio l'inserimento di caratteri errati e migliorare le informazioni inviate al server (creando un riepilogo più chiaro).
Potrebbe esserci stato un errore di copia-incolla da qualche parte per quanto riguarda il nome host?
t.heroult
14 settembre 2023 - 11:25
No, non ho copiato e incollato; ho inserito manualmente il nome del PC nell'interfaccia.
Il nome del PC era "LN0495", quindi non conteneva caratteri speciali.
bkolovljanovic
21 settembre 2023 - 11:53
Sospetto che il problema derivi dal recupero dei dati WADS la prima volta. Diskpart viene utilizzato per elencare dischi e volumi.
È stato apportato un miglioramento a questo aspetto, che sarà incluso nella prossima versione. La codifica è un po' capricciosa.
Questo problema non si è verificato con un'installazione di WinPE in inglese.
t.heroult
22 settembre 2023 - 11:40
Interessante...
Continua
jcdemarque
Iscrizioni: 21 febbraio 2023 - ore 15:12
15 dicembre 2023 - 14:55
sembra che anch'io abbia lo stesso problema. Quando è prevista la prossima versione?
Risposta
