Utilizzo di depositi secondari
gpoirot
Registrazione: 09 ott 2023 - 16:35
13 ottobre 2023 - 09:19
Sto cercando di impostare un repository secondario, ma i clienti non accettano la regola.
Ecco la configurazione del repository:
[global]
repo_url=https://10.1.1.1/wapt
wapt_server=https://10.1.1.1
verify_cert=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
[waptwua]
enabled=1
default_allow=1
install_delay=14
download_scheduling=7d
install_at_shutdown=1
[repo-sync]
enable_remote_repo=True
local_repo_path=C:\WAPT\
local_repo_time_for_sync_start=20:30
local_repo_time_for_sync_end=05:30
local_repo_sync_task_period=25
local_repo_limit_bandwidth=4
remote_repo_dirs=wapt,waptwua
Dal cliente:
[global]
use_hostpackages=1
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
verify_cert=0
use_repo_rules=1
[waptwua]
enabled=1
default_allow=1
install_delay=14
e la regola:
Nome: repo
Condizione: indirizzo IP dell'agente
valore: 10.1.0.0/16
URL del repository: https://cons/wapt
tipo di cartella: wapt/wua/wads
Altro: nessun fallback
Il repository si sincronizza correttamente con il server.
Riscontri un problema di configurazione?
GRAZIE
sfontenau
13 ottobre 2023 - 11:08
Non vedo errori nella tua configurazione; semplicemente non ho l'indirizzo IP dell'agente per verificare che la regola corrisponda
gpoirot
13 ottobre 2023 - 16:02
Grazie per la risposta.
Esiste un modo per vedere quale repository sta utilizzando un agente direttamente sul suo computer, oppure dobbiamo controllare la scheda "Repository" sulla sua workstation?
Grazie.
gpoirot
16 ottobre 2023 - 09:20
gli agenti si sono sincronizzati correttamente con i repository secondari.
Grazie.
sfontenau
16 ottobre 2023 - 11:08
gpoirot ha scritto: ↑13 ott 2023 - 16:02 Esiste un modo per vedere quale repository viene utilizzato da un agente direttamente sull'agente stesso, oppure dobbiamo tenere conto della scheda "repository" della workstation?
La scheda di deposito dovrebbe funzionare normalmente
Quando sei direttamente sulla macchina puoi fare:
wapt-get update -f
Il comando visualizzerà il repository contattato.
gpoirot
16 ottobre 2023 - 11:12
Un'ultima breve domanda:
il sistema operativo può aggiornarsi autonomamente utilizzando i dati che ospita, oppure è preferibile indirizzarlo al server principale?
Grazie.
sfontenau
16 ottobre 2023 - 11:28
gpoirot ha scritto: ↑16 ott 2023 - 11:12 Un'ultima breve domanda:
il sistema operativo può aggiornarsi da solo con i dati che ospita, oppure è meglio indirizzarlo al server principale?
Grazie
Potresti chiarire la tua domanda? Non ho capito
17 ottobre 2023 - 14:40
Ciao
@Simon, credo che la domanda di @guillaume riguardasse l'aggiornamento del sistema operativo e del software sulla macchina in cui è installato il repository secondario.
Non credo ci siano problemi a configurare il repository secondario in modo che punti a se stesso per scaricare gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti vengono eseguiti una volta che tutti i pacchetti sono stati memorizzati nella cache dell'agente locale, quindi non dovrebbero esserci problemi.
Ok, chiudo la discussione.
