[RISOLTO] problema tis-add-fonts
Risposta
skoizer
Registrazione: 19 giugno 2018 - 16:45
19 ottobre 2023 - 8:45
Sono su Wapt 2.4 Enterprise
Vorrei usare tis-add-fonts per installare i font sui miei PC Windows
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-add-fonts
    # Declaring local variables
    if iswin64():
        bin_name = "FontReg64.exe"
        bin_name = "FontReg32.exe"
    fonts_path = os.path.abspath("fonts")
    bin_path = makepath(fonts_path, bin_name)
    # Installing the fonts
    for zip in glob.glob("*.zip"):
        unzip(zip, "fonts", "*.ttf", extract_with_full_paths=False)
    for font in glob.glob(f"{fonts_path}/*.ttf"):
        print("Installing Font: %s" % font.split("\\")[-1])
    run(f'"{bin_path}" /copy')
    print("INFO: The PC must be rebooted for the fonts to appear")
Questa riga di codice non sembra funzionare
esegui(f'"{bin_path}" /copia')
Il file FontReg64.exe, situato in fonts/, contiene i file *.ttf estratti in quella directory
Se utilizzo la riga di comando per eseguire "FontReg64.exe /copy", funziona, ma non nello script
un'idea
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
19 ottobre 2023 - 12:15
l'ho appena testato e non ho riscontrato alcun problema. Potresti per favore copiarci il messaggio di errore?
Jimmy
skoizer
19 ottobre 2023 - 17:08
Non ho errori
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD
Installing Font: Lato-Regular.ttf
Results :
 === install packages ===
  c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD | cd12-add-fonts (2.1.3.0-5)
riavviare
niente in c:\windows\fonts
Ho il file ttf in \fonts\
se aggiungo questo
    print( "%s /copy" % bin_path)
Ho un c:\waptdev\tisadd-fonts_2.1.3.0-6_windows_PROD\fonts\FontReg64.exe /copy
Ho provato anche con PowerShell
run_powershell("%s /copy" % bin_path)
jpele
Posizione: Nantes
25 ottobre 2023 - 14:28
In effetti, non funziona.
Correzione estesa in 2.1.3.0-8
Grazie ancora per il tuo feedback, nel frattempo ecco il codice:
    os.chdir(fonts_path)
    run(f'"{bin_name}" /copy')
Risposta
