[RISOLTO] Problema con install_msi_if_needed e file msix
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
9 novembre 2023 - 15:24
Buongiorno
Voglio sviluppare un pacchetto per il nuovo MS-TEAMS fornito come msix.
Ma quando provo un semplice install_msi_if_needed('MSTeams-x86.msix') in pyscripter, ottengo questo output:
2023-11-09 15:13:13,714 CRITICAL Fatal error in install script: MSIError: open failed:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "c:\waptdev\ln-msteams-x86_0.0.0_Windows_PROD\setup.py", line 16, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4033, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1379, in install_msi_if_needed
    key = get_msi_properties(msi)['ProductCode']
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 2825, in get_msi_properties
    db = msilib.OpenDatabase(msi_filename, msilib.MSIDBOPEN_READONLY)
_msi.MSIError: open failed
FATAL ERROR : MSIError: open failed
Exit code:  3
Hai idea di cosa sta succedendo?
Ultima modifica di t.heroult il 10 novembre 2023 alle 16:31, modificato 1 volta.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
9 novembre 2023 - 17:50
Ciao Thomas,
mi sembra che il formato msix abbia ben poco a che fare con il formato msi. La libreria msilib, che viene utilizzata alla base della funzione install_msi_if_needed, a quanto pare non lo gestisce.
Per ora, credo che dovremo eseguirlo con qualcosa come run()...
t.heroult
10 novembre 2023 - 09:08
Capisco, ma ciò che è incoerente è che dalla console, ho avviato la procedura guidata per la creazione di nuovi pacchetti, la prima opzione che offre msi, msix ed exe, e dopo aver selezionato msix, PyScripter si apre con la riga `install_msi_if_needed` già creata.
Questo deve essere verificato se la funzione non è in grado di gestire i file msix.
t.heroult
10 novembre 2023 - 10:54
Quindi, non capisco come installare MSIX con WAPT.
Il modo più semplice sarebbe normalmente usare PowerShell con Add-AppxPackage, se non fosse che questa operazione non è possibile con l'account LOCAL SYSTEM utilizzato da WAPT...
sfontenau
10 novembre 2023 - 11:01
In effetti, ho appena visto che msix è codificato in modo rigido in waptconsole
Rimuoveremo il riferimento: è un errore storico
Nel frattempo, puoi provare qualcosa del genere:
    filecopyto('MyApp.msix','c:\MyApp.msix')
def session_setup():
    run(r'powershell Add-AppPackage -path "c:\MyApp.msix"')
t.heroult
10 novembre 2023 - 11:42
Ciao Simon
, come ho già detto nel mio commento precedente, non funziona.
Almeno, funziona in PyScripter perché viene avviato con il mio account, ma l'agente WAPT viene eseguito con l'account SYSTEM LOCAL, che non ha l'autorizzazione per eseguire "PowerShell Add-AppxPackage". Questo è vietato da Windows, e lo stesso vale per Add-AppPackage stesso.
sfontenau
10 novembre 2023 - 12:35
Ma nel mio esempio è un session_setup, quindi non è un sistema, quindi non funziona neanche questo?
t.heroult
10 novembre 2023 - 12:41
Non so quale sarebbe il risultato in session_setup...
Lo testerò e vedrò.
A presto!
t.heroult
10 novembre 2023 - 15:04
Feedback negativo, non succede nulla.
Il comando utilizzato è: powershell Add-AppPackage -Path "C:\Software\bin\MSTeams-x64.msix"
Avviato da session_setup: non succede nulla
Avviato da una finestra di PowerShell (utente standard): funziona...
    cmd = 'powershell Add-AppPackage -Path "C:\Logiciels\bin\MSTeams-x64.msix"'
    run(cmd)
sfontenau
10 novembre 2023 - 15:42
Hmm, la 'r' prima della stringa?
O dovrei usare semplicemente il percorso completo:
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
