[RISOLTO] tis-ltspice 17.1.15.0-13 stato di uscita 1603
smoking
Registrazione: 05/09/2023 - 09:44
13 novembre 2023 - 11:40
WAPT Enterprise Edition versione 2.4.0.14143.
Server Debian 12
Console su Windows 10
Quando provo a installare il pacchetto tis-ltspice 17.1.15.0-13 (dallo store wapt) ricevo il seguente errore:
Copying: examples.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
Copying: lib.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Installing: LTspice64.msi (17.1.15.0)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptif265ctv\setup.py", line 62, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3860, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2118, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /qn /i "LTspice64.msi" LTspice_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp" NewFolder_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib" cmp_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib\\cmp" /L*V "C:\\windows\\temp\\LTspice64.log"' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Nel file LTspice64.log viene visualizzato il seguente errore:
MSI (s) (D0!68) [11:20:49:370]: Product: LTspice -- Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice\examples.zip
CustomAction AI_ExpandArchConfig returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Tuttavia, riesco a vedere chiaramente entrambi i file zip nella cartella C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice:
  • esempi.zip
    lib.zip
L'account di sistema ha il controllo completo sul percorso.
Nessun problema se il pacchetto viene eseguito in modalità debug (con l'account amministratore)
Wapt Enterprise Edition 2.6.1.17765
WAPTConsole Enterprise su Windows
WAPT Server su Debian 12
smoking
17 gennaio 2024 - 14:08
vi scrivo per avere un seguito su questo argomento perché il problema persiste.
Sébastien.
26 gennaio 2024 - 12:39
Ciao Sébastien,
scusa per il ritardo nella risposta, c'è effettivamente un bug. Quando l'ho letto la prima volta, non capivo perché dovesse passare attraverso LUTI, quindi ho pensato che fosse un problema della tua infrastruttura. Ma mi sono appena reso conto che questo pacchetto si installa tramite LUTI come Amministratore ma non come SISTEMA LOCALE...
Il servizio WAPT viene eseguito come SISTEMA LOCALE ma non come Amministratore. E l'account SISTEMA LOCALE non ha un profilo utente e il programma di installazione (che indubbiamente rientra nella categoria del podoware [1]) sta cercando di creare un file in %APPDATA% dell'utente corrente...
Simon ci sta lavorando.
[1] software sviluppato con i loro piedi
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
8 febbraio 2024 - 16:10
giusto per informarti, è stata rilasciata di recente una correzione; si tratta della versione 16 che dovrebbe risolvere definitivamente l'errore 1603.
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-ltspice
Jimmy
