[RISOLTO] Pacchetto di installazione del BIOS DELL
seb b
Registrazione: 26 ottobre 2017 - 15:12
17 dicembre 2019 - 15:35
Ciao a tutti,
Sto cercando di creare un pacchetto di configurazione per il BIOS UEFI DELL utilizzando il loro strumento cctk.
Alcuni computer hanno una password del BIOS, altri no. Inoltre, non vogliamo che le password del BIOS vengano trasmesse in chiaro, quindi ho generato degli eseguibili usando CCT, uno che rimuove la password e uno che la reimposta.
Vorrei seguire questi passaggi nel mio pacchetto WAPT:
  • Controlla se la password è impostata
  • In tal caso, eseguire l'eseguibile che lo elimina
  • apportare le modifiche programmate
  • avviare l'eseguibile che reimposta la password
L'unico modo che ho trovato per verificare se la password è impostata è quello di causare un errore in cctk con una password errata; in questo modo mi viene restituito un codice che mi dice se la password è impostata o meno.
Il mio problema è che non riesco a catturare questo codice di ritorno.
Quando effettuo il mio ordine:
run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
Ho un CalledProcessErrorOutput (normale) che visualizza questo codice di ritorno
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in install_wapt
  File "C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt\setup.py", line 39, in install
    run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', return_stderr=errlist, accept_returncodes=[0,3])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3630, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1066, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode,cmd,''.join(output+return_stderr))
CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Dell\\Command Configure\\X86_64\\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd' returned non-zero exit status 58.
Output:
The setup password provided is incorrect. Please try again.
Vorrei poter recuperare questo codice di uscita (58 e 106 nel mio caso specifico) per poter verificare la mia prima condizione.
Ho provato a usare try/except sul comando per catturare il codice di ritorno; funziona benissimo in pyscripter, ma è impossibile avviare un pacchetto sui client.
import subprocess
def ispwddefined():
    try:
        print (subprocess.check_output(["C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe", "--numlock=enabled", "--valsetuppwd=impossiblepasswd "]).decode())
    except subprocess.CalledProcessError, e:
        cctkerrorcode = e.returncode
        print cctkerrorcode
    if (cctkerrorcode == 58):
        print "password configured"
        return True;
    elif(cctkerrorcode == 106):
        print ("no password configured")
        return False
    print ispwddefined()
Nell'ambiente PyScripter, l'avvio della configurazione di esecuzione "install" visualizza correttamente il valore True o False, nonché il codice di ritorno pertinente.
Ligne de Commande : install "C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\iut-dell-bios-configuration-wapt
58
password configured
True
Una volta che il pacchetto è nel repository e distribuito su una macchina di prova, ricevo questo errore:
UnboundLocalError: local variable 'cctkerrorcode' referenced before assignment
Ho provato a definire la variabile cctkerrorcode all'inizio della funzione ispwddefined(), ed ecco qualcosa di ancora più curioso: il pacchetto ha avuto successo e il risultato è:
NumLock=Enabled
None
Ho l'impressione che in questo caso non veda l'errore cctk...
Devo ammettere che sto iniziando a non essere più all'altezza di ciò che so fare...
Qualcuno sa come catturare i codici di ritorno in un modo più elementare?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Seb.
seb b
17 dicembre 2019 - 15:46
Ciao di nuovo,
Sto gettando benzina sul fuoco e mi scuso in anticipo...
L'ho appena testato eseguendo il comando che dovrebbe generare un errore, specificando che avrebbe dovuto accettare il codice di ritorno 58 (è definita una password, non hai fornito quella corretta), e non si è verificato alcun errore. Il codice di ritorno che sto cercando di recuperare viene effettivamente restituito al comando "run". È possibile recuperare questo codice (facilmente) in una variabile?
run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', accept_returncodes=[0,58])
17 dicembre 2019 - 15:54
Il comando `run` restituisce una stringa leggermente arricchita...
un attributo returncode fornisce il codice di ritorno.
result = run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
if result.returncode == 58:
    print('Probleme mot de passe')
seb b
17 dicembre 2019 - 16:12
GRAZIE!
Purtroppo, sembra che il risultato di `run` non sia un oggetto ma Unicode (non sono sicuro della mia terminologia, lo ammetto) :oops: ).
AttributeError: 'unicode' object has no attribute 'returncode'
Ho provato a stampare direttamente il comando run ottenendo esattamente lo stesso risultato.
print (run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd', accept_returncodes=[0,58]).returncode)
17 dicembre 2019 - 19:04
Con wapt 1.7.4, è Unicode arricchito con l'attributo...
Che versione hai?
Tranquillo IT
seb b
18 dicembre 2019 - 8:10
siamo alla versione 1.7.4.6229.
18 dicembre 2019 - 09:32
Vedo il problema...
Il comando `run` nella classe Wapt (quello disponibile nella funzione `install` del pacchetto) è stato modificato per restituire Unicode (per oscuri motivi di compatibilità con le versioni precedenti)
Tuttavia, il comando setuphelpers.run restituisce Unicode o byte (output di stringa non elaborata dal comando avviato) con l'attributo returncode a seconda che il comando avviato sia in Unicode o in byte.
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... rs.py#L949
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L1075
Nel tuo caso dovresti quindi utilizzare la funzione di esecuzione diretta di setuphelpers:
import setuphelpers
    result = setuphelpers.run (r'"C:\Program Files (x86)\Dell\Command Configure\X86_64\cctk.exe" --numlock=enabled --valsetuppwd=impossiblepasswd'")
Tranquillo IT
seb b
18 dicembre 2019 - 10:07
Fantastico!
Funziona, grazie mille.
Ora devo solo completare il resto del pacchetto.
Grazie ancora!
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
29 novembre 2023 - 16:21
Sto provando a fare la stessa cosa di "Seb b", ma non riesco a recuperare il codice di ritorno con `result.returncode`. Credo che l'installazione si blocchi al primo avvio con gli errori indicati di seguito. Quando la password fornita corrisponde alla password del BIOS, lo script visualizza "Return code = 0".
Configurazione BIOS Dell con password
Errore durante l'installazione di ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", riga 16, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: il comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 58.\nOutput:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa password di installazione fornita non è corretta. Riprova.\r\n\n']]
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", riga 1910, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 716, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 1288, in _run
raise Exception(_('Errore durante l'installazione di {}: errori nei pacchetti {}').format(
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", riga 16, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 58.\nOutput:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa password di installazione fornita non è corretta. Riprova.\r\n\n']]
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", riga 16, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 58.\nOutput:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa password di configurazione fornita non è corretta. Riprova.\r\n\n']]
self._run()
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (più recente ultima chiamata):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 5192, in install\n risultato = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4176, in install_wapt\n genera e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", riga 16, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3860, in run\n restituisce ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Il comando \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 58.\nOutput:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nLa password di installazione fornita non è corretta. Riprova.
cctk_binaries = makepath(programfiles32,'Dell','Command Configure','X86_64','cctk.exe')
    import wmi
    c = wmi.WMI()
    for computersystem in c.Win32_ComputerSystem():
        if(computersystem.Manufacturer == "Dell Inc."):
            if(isfile(cctk_binaries)):
                print(r'Configuration BIOS Dell avec pass')
                result = run (r'"%s" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -l c:\dell_cctk.log' %cctk_binaries)
                print(f"Code retour = {result.returncode}.")
                    print(r"Le mot de passe BIOS n'est pas le pass habituel !")
                if result.returncode == 106:
                    print(r"Le mot de passe BIOS est vide, tentative d'ajout du mot de passe")
                    run (r'"%s" -i cctk.ini --setuppwd=password  ' %cctk_binaries)
                    print(r"Resultat de la config CCTK ok")
sfontenau
29 novembre 2023 - 22:45
Il messaggio nel tuo caso è: La password di configurazione fornita non è corretta. Riprova con il codice di uscita 58
Quindi, se vuoi intercettare il codice 58, ti consiglio di usare accept_returncodes:
result = run (r'"%s" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -l c:\dell_cctk.log' %cctk_binaries,accept_returncodes=[0, 3010,58])
if result.returncode = 58:
    print(r"Le mot de passe de configuration fourni est incorrect")
o per impostarlo su errore:
    error(r"Le mot de passe de configuration fourni est incorrect")
