Sistema operativo del server: Ubuntu 22.04.3 LTS,
Versione WAPT: 2.4.0.14143.
Disponiamo di un server WAPT funzionante tramite il quale distribuiamo le nostre macchine.
Attualmente stiamo migrando a Windows 11, che richiede Secure Boot. Il problema è che, con Secure Boot abilitato, riscontriamo il classico messaggio di errore che indica che WinPE non è firmato (per quanto ne sappiamo).
Nelle FAQ abbiamo trovato questo passaggio:
WAPT IPXE funziona con Secure Boot?
No, utilizziamo il file IPXE dal sito Web ufficiale di IPXE, che non è compatibile con Secure Boot. Per farlo, avete due opzioni: avere un file IPXE firmato (con IPXE Anywhere, ad esempio) o scaricare il file ".wim" tramite TFTP (che è più lento).
A quanto pare, IPXE firmato è un servizio a pagamento, stando ai pochi casi che abbiamo esaminato. Stiamo cercando di scaricare il file .wim tramite TFTP.
Abbiamo un server TFTP funzionante sul server WAPT (testato con ipxe.efi).
Tuttavia, non capiamo cos'altro dobbiamo fare affinché venga considerato valido da Secure Boot. Dobbiamo semplicemente inviare il file boot.efi di un'immagine ISO di Windows 11 al server tramite TFTP?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Paul.
[RISOLTO] Installazione di Windows 11/Secure Boot tramite WAPT
Buongiorno
Ho appena provato con un'immagine ISO: Win11_22H2_French_x64v2 e funziona anche senza Secure Boot abilitato. Puoi abilitare Secure Boot anche in seguito, se preferisci.
L'avvio sicuro può essere eseguito con Wapt in due modi:
- Utilizzando un IPXE firmato (difficile da trovare o a pagamento), per tua informazione abbiamo un progetto per ottenere la firma del nostro IPXE, ma il processo con Microsoft è lungo e complesso.
- Abbandonando IPXE. In questo caso, l'avvio dall'immagine WinPE verrà eseguito interamente tramite TFTP, che risulta cinque volte più lento all'avvio. Inoltre, si perderanno alcune funzionalità come la distribuzione Linux o l'avvio automatico dalla rete.
Ecco la procedura per farlo:
Attualmente, wapttftpserver non gestisce questa funzionalità, quindi è necessario disattivarla:
Aggiungere a /opt/wapt/conf/waptserver.ini:
quindi riavviare il waptserver:
* Riavviare la creazione di un WinPE dalla console
Quindi, installa tftpd-hpa:
Modificare la configurazione tftpd-hpa
/etc/default/tftpd-hpa:
e /etc/tftpd.map
riavvia tftpd:
Nella configurazione DHCP, il file da menzionare non è più ipxe.efi ma:
Si prega di notare che è necessario essere pazienti durante i test: il processo di avvio è molto più lungo.
Windows 11 richiede un computer con avvio sicuro, ma l'avvio sicuro non deve essere necessariamente abilitato.
systemctl stop wapttftpserver
systemctl disable wapttftpserverCodice: Seleziona tutto
copy_winpe_x64_in_tftp_folder=TrueCodice: Seleziona tutto
systemctl restart waptserver
apt-get install tftpd-hpaModificare la configurazione tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY=/var/www/wads/pxe
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="-v --secure -m /etc/tftpd.map"
rg \\ /
rg boot/ Boot/
rg efi/ EFI/
rg /microsoft /Microsoft
systemctl restart tftpd-hpa
filename "efi/boot/bootmgfw.efi";
