è possibile installare Arduino direttamente in francese o configurarlo dopo l'installazione? Non trovo nulla nel registro...
pacchetto tis-arduino in francese
ecco un'ottima idea (fonte: https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... rduino-IDE):
puoi modificare direttamente il file preferences.txt.
Chiudi l'IDE di Arduino.
Apri la cartella Arduino15.
Apri preferences.txt.
Trova la riga editor.languages.current.
Modifica il valore in modo che diventi editor.languages.current=en.
Salva il file.
Apri l'IDE di Arduino per vedere le modifiche.
Salva il file.
Non sono riuscito a trovare il file preferences.txt nella cartella di installazione di Arduino. Ho appena scoperto che si trova in C:\Users\<user> \.arduinoIDE\arduino-cli.yaml che è modificato.
Volevo provare questo codice:
Ma la cartella ".arduinoIDE" viene creata solo dopo il primo avvio del software, quindi session_setup non farà nulla... E per di più, il mio codice è errato: mi ritrovo con un file arduino-cli.yaml vuoto
def session_setup():
## Changement de langue du logiciel vers français
settings_arduino = makepath(user_home_directory(),'.arduinoIDE','arduino-cli.yaml')
with open(settings_arduino, "rt") as file:
x = file.read()
with open(settings_arduino, "wt") as file:
x = x.replace("locale: en", "locale: fr")
fin.write(x)
- Allegati
- 2023-12-04 15_43_10-C__Users_informatique.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Notepad++ [Administrator.jpg (51,38 KB) Visualizzato 26031 volte
Perché non usare un ciclo while? Ad esempio, qualcosa del genere:
Per quanto riguarda la modifica del file di configurazione, ho preferito utilizzare uno script di terze parti in AutoIt:
Saluti,
import os
try : # pour la gestion des erreurs
file_exist = False # initialise la variable file_exist
while not file_exist: # boucle qui recommence tant que file_exist n'est pas vrai
if os.pah.exists(settings_arduino): # vérifie si le fichier de configuration existe
x = file.read()
fin.write(x)
file_exist = True
print("Le fichier arduino-cli.yaml a été mis à jour )
else :
file_exist = False # renvoi false à la variable file_exist sir le fichier n'éxiste pas
except Exception as e:
print(f"L'erreur suivante s'est produite : {e}")
#include <FileConstants.au3>
#include <File.au3>
#include <StringConstants.au3>
Local $file_path = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $yaml_file = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $proxy_line = "proxy: ********************"
Local $file_exists = False
While (Not $file_exists)
If FileExists($file_path) Then
$file_exists = True
; Boucle pour tester si le proxy est présent
While StringInStr(FileRead($yaml_file), $proxy_line) = 0
; Ajout du proxy
FileWriteLine($yaml_file, "network:")
FileWriteLine($yaml_file, " proxy: **************************")
Sleep(1000) ; Attendre 1 seconde
WEnd
Else
EndIf
WEnd- dcardon
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao a tutti,
@gaelds Ho provato a modificare automaticamente il file arduino-cli.yaml, ma non sembra avere alcun impatto (posso però confermare che questo file viene effettivamente modificato quando si verifica una modifica nella GUI, ma ci sono anche molte altre cose che vengono copiate contemporaneamente...
@Benoit, non è consigliabile usare autoit; la parte Python consente di gestire eccezioni e altri scenari.
@Benoit, l'utilizzo di un ciclo while non è consigliato perché è più soggetto a errori (in caso di eccezioni, ecc.)
Dopo aver trascorso mezz'ora con questo software, sono piuttosto sconvolto dalla scarsa (o inesistente) gestione del pacchetto. L'installazione a livello di sistema è una barzelletta; il software copia tutto nella directory utente al primo avvio, più o meno così:
E ovviamente non funziona negli ambienti AppLocker o SRP (come dicono alcuni, "la sicurezza è per i deboli", è evidente che non hanno mai visto un ransomware su Arduino...).
Non esiste un file di configurazione globale e il precaricamento del driver è quantomeno inaffidabile; il blocco degli aggiornamenti automatici dovrebbe essere incluso in una versione futura...
Ho un collega in ufficio che ieri l'ha installato sul computer di suo figlio (un PC riciclato); l'installazione e l'avvio hanno richiesto più di dieci minuti, poi è tornato subito all'ultima versione 1.x.
In breve, penso che Arduino non voglia essere utilizzato nelle scuole.
Sinceramente,
- un po' in %HOMEPATH%/.arduinoIDE
- un po' in %APPDATA%\roaming\arduino IDE
- un po' in %APPDATA%\roaming\arduino-ide
- molto in %APPDATA%\local\Arduino15 (>400 MB)
- molto in %APPDATA%\local\arduino-ide-updater (>130 MB, solo per l'aggiornamento che inizialmente non volevamo...)
Sinceramente,
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Geoffroy,
se si tratta di una GPO per la configurazione iniziale di Arduino 2, potresti spiegarmi come l'hai configurata? Forse potremmo usare `session_setup()`? Non sono riuscito a farlo in modo coerente, quindi se hai i dettagli dei passaggi necessari, te ne sarei grato
olaplanche
- Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
Condivido il mio pacchetto arduino-ide compatibile con SRP, con l'aggiornamento automatico disabilitato e il francese come lingua predefinita:
Prerequisiti:
* Configurare il software in francese per la prima volta, quindi copiare la cartella sottostante nella radice del pacchetto:
Sinceramente
Prerequisiti:
* Crea un SRP senza restrizioni nella cartella "%AllUsersProfile%\Arduino15"C:\Utenti\%nomeutente%\AppData\Roaming\arduino-ide\Archiviazione locale\leveldb
import platform
bin_name_string = 'arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi'
# Declaring local variables
bin_name = bin_name_string % package_version
all_user_data = makepath(programdata,'Arduino15')
# Installing the software
install_msi_if_needed(bin_name,
properties='/qn ALLUSERS=1',
timeout=1200
print('Restricting permissions on %s' % all_user_data)
if not isdir(all_user_data):
mkdirs(all_user_data)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD ELEVES (Get-ADGroup -Identity ELEVES | select Name, SID)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD PROFESSEUR (Get-ADGroup -Identity PROFESSEUR | select Name, SID)
print('Add Windows Firewall rules')
add_netfirewallrule(r"Arduino IDE", r"C:\program files\Arduino-IDE\Arduino IDE.exe", profile="Domain")
add_netfirewallrule(r"mdns-discovery", r"C:\ProgramData\arduino15\packages\builtin\tools\mdns-discovery\1.0.9\mdns-discovery.exe", profile="Domain")
# Installing Arduino IDE user settings
print('Copying Arduino IDE user settings to %s' % all_user_data)
copytree2("leveldb","%s\leveldb" % all_user_data)
import tempfile
# Set Arduino CLI language fr and librairies/data/downloads paths
pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'arduino-cli.yaml')
currentuser = get_current_user()
configpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'.arduinoIDE')
datafile = r"""board_manager:
additional_urls: []
daemon:
port: "50051"
directories:
builtin:
libraries: C:\ProgramData\Arduino15\libraries
data: C:\ProgramData\Arduino15
downloads: C:\ProgramData\Arduino15\staging
user: C:\Users\%s\Documents\Arduino
library:
enable_unsafe_install: false
locale: fr
logging:
file: ""
format: text
level: info
metrics:
addr: :9090
enabled: true
output:
no_color: false
sketch:
always_export_binaries: false
updater:
enable_notification: false
""" % currentuser
fichier = open(pathfile, "w")
fichier.write(datafile)
fichier.close()
mkdirs(configpath)
filecopyto(pathfile,configpath)
remove_file(pathfile)
# Disable Update Notification
pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'settings.json')
datafile = r"""{
"window.titleBarStyle": "native",
"arduino.checkForUpdates": false
fichier.close()
mkdirs(configpath)
# Set Arduino IDE language fr
leveldbpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'AppData','Roaming','arduino-ide','Local Storage','leveldb')
if not isdir(leveldbpath):
mkdirs(leveldbpath)
copytree2("%s\leveldb" % all_user_data,leveldbpath)
print('Uninstalling all_user_data')
remove_tree(makepath(programdata,'Arduino15'))
print('Uninstalling Windows Firewall rules')
remove_netfirewallrule("Arduino IDE")
remove_netfirewallrule("mdns-discovery")- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
olaplanche
Quando mi stancherò della mia attuale posizione, te lo farò sapere
