Problema di visualizzazione del gruppo PC
steph.prevot
Registrazione: 15 giugno 2016 - 13:00
15 giugno 2016 - 13:15
sto testando l'installazione di wapt su un ambiente senza Active Directory (distribuzioni Eole) e ho un problema con i Gruppi. Nella console di wapt, ho creato dei Gruppi di pacchetti e ho assegnato i pacchetti a ciascuno di essi. Ho aggiunto questi Gruppi ad alcuni PC (manualmente tramite "Modifica configurazione macchina" o selezionando più PC e "Aggiungi un pacchetto o un gruppo di pacchetti"). I pacchetti si installano correttamente sui PC.
Nella console, "Gruppo" è impostato su "Tutti" per impostazione predefinita, quindi posso vedere tutti i PC. Non appena clicco sulla freccia e seleziono uno dei miei gruppi, non vedo più alcun PC.
Inoltre, ho appena notato che potrei aggiungere una colonna "Gruppi" alla console. In questa colonna, appare un solo PC con un gruppo: il gruppo waptdev. Ho "Importato da Internet" il pacchetto "tis-waptdev" e l'ho installato su questo PC. Poi ho modificato il pacchetto e l'ho installato su un secondo PC. Su quel PC, non c'è nulla nella colonna "Gruppi".
Grazie.
4 luglio 2016 - 12:22
Affinché un gruppo compaia nella colonna "gruppi" di una macchina, deve essere una dipendenza del pacchetto software della macchina stessa.
Pertanto, il "gruppo" software deve essere stato installato sulla macchina tramite una dipendenza e non tramite un'installazione manuale come "wapt-get install mygroup".
Tranquillo IT
steph.prevot
7 luglio 2016 - 9:53
Grazie,
ma credo di non aver capito bene tutto.
Tramite l'interfaccia grafica, creo un gruppo di pacchetti (tempo).
Quindi, clicco con il tasto destro e aggiungo le dipendenze (Sumatra e FileZilla).
Nessuno dei due programmi è installato sul PC.
Clicco con il tasto destro sul PC, seleziono "Aggiungi pacchetto o gruppo di pacchetti" e aggiungo tempo
. L'installazione va a buon fine; il gruppo tempo compare nell'elenco "Nome pacchetto" del PC, ma non compare nulla in Gruppi.
La stessa cosa accade se clicco con il tasto destro, seleziono "Modifica configurazione macchina" e aggiungo la dipendenza tempo.
Mi sembra che in entrambi i casi il mio gruppo di pacchetti venga correttamente considerato una dipendenza.
In effetti, sto seguendo le istruzioni su https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_Ges ... la_console,
Inoltre, sulla macchina in questione, se eseguo wapt-get edit-host, posso vedere che il mio gruppo di pacchetti è effettivamente elencato come dipendenza: "depends: tempo".
