[RISOLTO] Rimozione di una dipendenza in Python
Benoit
Registrazione: 26 giugno 2023 - 11:52
Posizione: Tarbes
24 gennaio 2024 - 09:52
una
versione Wapt Enterprise di Wapt 2.4.14.143,
server = Debian e
PC per la creazione dei pacchetti = Windows 10.
Vorrei sapere se è possibile rimuovere un pacchetto dalle sue dipendenze tramite uno script Python.
Ad esempio:
A = condizione,
B = nome del pacchetto,
C = hostname.
Se la condizione A è vera, allora
rimuovi B da C.
Ho cercato usando wapt-get, ma non ho trovato nulla.
Ultima modifica di Benoit il 24 gennaio 2024 alle 14:51, modificato 1 volta.
sfontenau
24 gennaio 2024 - 12:41
Ciao Benoit,
L'approccio migliore in questo tipo di situazione è creare un meta-pacchetto ed evitare dipendenze; ​​in tal caso, sei libero di fare ciò che vuoi
esempio :
    hostname = get_computername().lower()
    # Si les 4 dernier caractères du poste sont "prof" alors j'installe Firefox ESR
    if hostname.endswith('prof') :
        WAPT.install('tis-firefox-esr')
    if 'eleves' in hostname :
        if WAPT.is_installed('tis-gestionnote') :
            WAPT.remove('tis-gestionnote')
    if installed_softwares('Mozilla Firefox') :
    # Si la manufacture du poste est 'innotek GmbH', installer le paquet drivers smp-drivers-for-innotek
    if wmi_info_basic()["System_Information"]["Manufacturer"] == 'innotek GmbH' :
        WAPT.install('tis-drivers-for-innotek')
    unitorga = registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine', 'Distinguished-Name')
    if 'OU=Ordinateur_compta,OU=Ordinateur_administratif,DC=tranquilit,DC=local' in unitorga :
        WAPT.install('tis-libreoffice-stable')
    if 'mongroup' in get_computer_groups():
        WAPT.install('tis-group')
Simone
Benoit
Posizione: Tarbes
24 gennaio 2024 - 13:11
Grazie per la risposta, ma non è questo che sto cercando di fare:
Ecco la configurazione per cui sto posando:
Script type pour installation d'un exécutable
import module
import subprocess
déclarations variables
# Indiquez le nom d'affichage du programme
name_app ="Adobe Acrobat"
# Indiquez le nom de l'executable servant à installer le programme
exe = "AcroRdrDCx642300820470_MUI.exe"
# Indiquez le Version du programme
min_version="2023.008.20470"
#varibles pour la mise en place du raccourci si besoin
label= ""
target = r""
silentflags =f'/sAll /rs /msi EULA_ACCEPT=YES '
#uninstall_cmd ="MsiExec.exe /x {AC76BA86-1033-FF00-7760-BC15014EA700} /quiet"
déclaration fonctions
# fonction qui permet d'installer l'application
def install_app():
    try :
        print(f"L'installation de {name_app} est en cours ...")
        install_exe_if_needed(exe,silentflags=silentflags,key='',min_version=min_version)
        print(f"L'application {name_app} a été installée avec succès")
         # commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de créer un raccourci
        #create_desktop_shortcut(label,target)
        #print(f"Le raccourci {label} a été créer avec succès")
    except Exception as e :
        print(f"L'erreur 1 suivante s'est produite : {e}")
# fonction qui permet de désinstaller l'application
    try:
        for soft in installed_softwares():
            if name_app in soft['name']:
                if soft['name'] != "Adobe Acrobat 2017" and soft['name'] != "Adobe Acrobat 2020":
                    key= soft['key']
                    uninstall_cmd = f"msiexec /x {key} /quiet"
                    print(f"L'application {name_app} est déjà installée. Elle va être désinstallée.\nMerci de patienter ...")
                    subprocess.run(uninstall_cmd)
                    print(f"L'application {name_app} a été désinstallée avec succès")
                    # commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de supprimer un raccourci
                    #remove_desktop_shortcut(label)
                    #print(f"Le raccourci {label} a été supprimé avec succès")
                    break
        print(f"L'erreur 2 suivante s'est produite : {e}")
main code
    try:
        pro = False
            if soft['name'] == "Adobe Acrobat 2017" or soft['name'] == "Adobe Acrobat 2020" or soft['name'] == "Adobe Creative Cloud":
                print(f"Une version pro de l'application {name_app} est déjà installée.\nCette version ne sera donc pas déployé sur ce poste")
                pro =True
                break
        if not pro:
            uninstall()
            install_app()
        print(f"L'erreur 3 suivante s'est produite : {e}")
Vorrei che se "pro" è vero, allora questo pacchetto dovrebbe essere rimosso dalle dipendenze del PC per il quale pro è vero.
sfontenau
24 gennaio 2024 - 13:34
Ciao Benoit,
Impossibile, la dipendenza è a livello di pacchetto, quindi tornerà...
È necessario creare un meta-pacchetto per Adobe Reader:
tis-adboe-reader
e nel pacchetto qualcosa del genere:
    if installed_software('adobe reader pro'):
        WAPT.install('tis-adboe-reader-pro')
    else
        WAPT.install('tis-adboe-reader-normal')
Simone
Benoit
Posizione: Tarbes
24 gennaio 2024 - 14:32
Grazie per la risposta.
Se ho capito bene, è impossibile rimuovere un pacchetto dalle dipendenze di un PC tramite riga di comando?
sfontenau
24 gennaio 2024 - 14:44
Ciao Benoit,
no, il PC non può modificare i pacchetti (rimuovere una dipendenza) perché non ha la tua chiave privata.
Benoit
Posizione: Tarbes
24 gennaio 2024 - 14:50
Grazie per le vostre risposte
