[RISOLTO] Problema di migrazione da 2.2.3 a 2.5
essaghir
Iscrizioni: 7 febbraio 2024 - 10:58
7 febbraio 2024 - 11:09
ID distributore: Debian
Descrizione: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Versione: 10
Nome in codice: buster
Postgres 11.2
La migrazione non è riuscita, con i log di seguito:
2024-02-07 10:52:53,126 INFO Migrating from 2.4.0.0 to 2.4.2.0
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2677, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
Puoi aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
7 febbraio 2024 - 14:59
Ciao Mohamed,
Puoi verificare che sul tuo server sia effettivamente in esecuzione la versione 11 di PostgreSQL?
Quando si aggiorna un sistema Debian, la vecchia versione di Postgres non viene aggiornata automaticamente.
sudo -u postgres psql template1
    SHOW server_version;
Il comando può essere corretto con un CAST, ma ciò non dovrebbe essere necessario su una versione di Postgres >=10...
Sinceramente,
essaghir
7 febbraio 2024 - 15:57
Ciao Denis,
Di seguito il risultato del comando:
could not change directory to "/root": Permission denied
psql (11.22 (Debian 11.22-0+deb10u1))
Type "help" for help.
template1=# SHOW server_version;
         server_version
Sembra essere la versione 11.
Sono disponibile per qualsiasi ulteriore informazione.
Sinceramente,
Maometto
7 febbraio 2024 - 17:44
Ciao Mohamed,
siamo riusciti a riprodurre il problema internamente. La colonna è già di tipo varchar[] quando viene chiamata la funzione string_array... È piuttosto strano. Il problema si verifica solo durante l'aggiornamento dalla versione 2.2.3 alla 2.5, non dalla 2.3 alla 2.5. Ti terremo aggiornato.
8 febbraio 2024 - 12:11
Ciao Mohamed,
In attesa di una build notturna, è possibile commentare le seguenti righe nel file /opt/wapt/waptserver/model.py (righe da 2673 a 2680). Questo problema riguarda gli utenti che effettuano l'aggiornamento da WAPT versione 2.2.3 o precedente. Non riguarda gli utenti che effettuano l'aggiornamento dalle versioni 2.3 o 2.4
#    next_version = '2.4.2.0'
#    if get_db_version() < next_version:
#        with wapt_db.atomic():
#            logger.info("Migrating from %s to %s" % (get_db_version(), next_version))
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN licence TYPE varchar[] USING string_to_array(licence,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN locale TYPE varchar[] USING string_to_array(locale,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN architecture TYPE varchar[] USING string_to_array(architecture,',');")
quindi riavviare il server wapt
systemctl restart waptserver
Sinceramente,
essaghir
9 febbraio 2024 - 11:03
Ciao Denis,
grazie per il tuo aiuto. Con la modifica, la console si avvia nella versione 2.5.3.15292.
Tuttavia, quando eseguo "Build and send waptupgrade", ricevo un errore: "-0 is not a valid version string".
Hai qualche idea del perché?
9 febbraio 2024 - 12:02
Ciao Mohamed,
grazie per il tuo feedback. La correzione per l'aggiornamento dalla versione 2.2.3 sarà disponibile nella prossima versione, la 2.5.4.
Per altre domande, ti preghiamo di aprire una nuova discussione (vedi le regole del forum: un argomento per discussione).
Contrassegno questa discussione come RISOLTA.
