[RISOLTO] Installazione del pacchetto FlameShot
sciarpa
Registrazione: 22 novembre 2023 - 15:27
21 febbraio 2024 - 16:33
Server WAPT: Debian 11
Versione WAPT: 2.4.0.14143
Console: Windows 10
Ciao, vorrei porre una domanda sul forum. Per darti un po' di contesto, vorremmo sostituire GreenShot con FlameShot.
Poiché il pacchetto non è disponibile nel tuo repository, scarico l'MSI che salvo in C:\FlameShot.
Genero il pacchetto specificando il percorso e poi lo modifico.
Aggiungo la seguente riga
run('msiexec /norestart /q /i "Flameshot-12.1.0-win64.msi"')
Poi ho provato prima l'installazione manuale e ha funzionato.
Poi voglio creare il pacchetto, quindi lo eseguo, ed è qui che iniziano i problemi: ERRORE FATALE
Ho provato senza modificarlo; funziona correttamente, ma non riesce a installarsi sugli agenti. Ho allegato uno screenshot dell'errore e il codice Python. Grazie per l'aiuto
Comandante
Allegati
2024-02-21 16_23_04-PyScripter - C__waptdev_rpb-flameshot_12.1.0_Windows_PROD_setup.py.png
2024-02-21 16_23_04-PyScripter - C__waptdev_rpb-flameshot_12.1.0_Windows_PROD_setup.py.png (29,75 KB) Visualizzato 18105 volte
2024-02-21 16_25_40-PyScripter - C__waptdev_rpb-flameshot_12.1.0_Windows_PROD_setup.py.png
2024-02-21 16_25_40-PyScripter - C__waptdev_rpb-flameshot_12.1.0_Windows_PROD_setup.py.png (5,22 KB) Visualizzato 18105 volte
sfontenau
21 febbraio 2024 - 17:43
Ciao Romain,
"build upload" è un metodo obsoleto; lo rimuoveremo dal menu per evitare confusione.
Dobbiamo rimuovere l'azione build-upload da PyScripter. Il metodo per caricare il pacchetto ora è andare su:
"Private Repository" -> "Import a Package" -> "Build and Import a Package",
quindi selezionare la directory di lavoro corrispondente in WaptDev.
21 febbraio 2024 - 17:52
Ciao di nuovo Romain,
vorrei aggiungere che è preferibile usare PyScript 3 per la creazione dei pacchetti (PyScript 4 presenta problemi in alcuni casi, in particolare con il completamento automatico del codice).
Inoltre, nel tuo codice chiami sia il comando `install_msi_if_needed` che un comando `run('msiexec')` subito dopo. La prima funzione esegue `msiexec`, quindi la seconda riga non è necessaria.
sciarpa
22 febbraio 2024 - 08:54
Salve, grazie per le risposte. Ho provato il metodo di compilazione e importazione del pacchetto dal repository e non ho riscontrato errori. Tuttavia, sarebbe stato troppo facile!
Quando lo installo sulla mia macchina per testarlo, il pacchetto si installa correttamente su WAPT ma non sulla mia macchina...
Da notare che l'installazione e la rimozione funzionano correttamente in PyScripter.
Ho allegato degli screenshot per una migliore comprensione
. Cordiali saluti
Allegati
Screenshot 2024-02-22 085329.png (147,13 KB) Visualizzato 18083 volte
2024-02-22 08_52_21-WAPTConsole Enterprise version 2.4.0.14143.png (37,89 KB) Visualizzato 18083 volte
italbot
Registrazione: 26 settembre 2023 - 15:50
22 febbraio 2024 - 11:33
Quando ho provato a farlo io stesso con le seguenti righe di codice, non si sono verificati errori e l'applicazione è stata installata correttamente con le scorciatoie nel menu:
    # Installing the software
    print("Installing: Flameshot-12.1.0-win64.msi")
    install_msi_if_needed('Flameshot-12.1.0-win64.msi')
Salvo casi eccezionali, non è necessario aggiungere altre righe di comando per l'installazione di un file msi.
Sinceramente,
Ingrid
Tranquillo IT
sciarpa
22 febbraio 2024 - 12:10
italbot ha scritto: ↑22 feb 2024 - 11:33 Buongiorno,
Sinceramente,
Ingrid
Ciao, quando invii il pacchetto ai tuoi agenti, riscontri problemi? Ho provato anch'io, anche senza modificare il codice, e non si installa comunque. :/
Saluti
italbot
23 febbraio 2024 - 10:13
In effetti, l'installazione è corretta; tuttavia, i collegamenti si trovano a livello di utente amministratore. Se si desidera che vengano visualizzati nel menu sul computer dell'utente, è possibile aggiungere la seguente riga a def install():
create_programs_menu_shortcut("Flameshot", makepath(programfiles, "Flameshot","bin", "flameshot.exe"))
E per poi eliminare la scorciatoia:
def uninstall() :
remove_programs_menu_shortcut("Flameshot")
Sinceramente,
Ingrid
Tranquillo IT
sciarpa
26 febbraio 2024 - 09:14
grazie Ingrid, ho risolto il problema.
Buona giornata a tutti.
Cordiali saluti.
