[RISOLTO] Maturità del pacchetto
Cioko
Registrazione: 07 apr 2024 - 16:48
7 aprile 2024 - 17:32
vorrei capire una cosa riguardo alla maturità dei pacchetti.
Ho impostato il livello di maturità di un gruppo di computer su DEV per testare i pacchetti prima di distribuirli sull'intera rete.
Credo che non appena imposto un pacchetto su DEV, questo dovrebbe essere scaricato automaticamente da tutti i computer con maturità DEV. Tuttavia, ho notato che l'impostazione deve essere applicata all'unità organizzativa (OU).
In questo caso, i computer nell'OU che non hanno maturità DEV possono visualizzare il pacchetto (il loro stato cambia in DA AGGIORNARE), ma non possono installare il software, come previsto.
Potreste indicarmi la procedura corretta?
8 aprile 2024 - 10:37
Ciao Tchoko,
la maturità è un modo per selezionare i pacchetti tra diversi pacchetti disponibili. Se un pacchetto è presente in un'unità organizzativa (OU), significa che tutti i pacchetti devono includere quel pacchetto e, di conseguenza, lo stesso pacchetto deve essere presente sia nell'ambiente di produzione (PROD) che in quello di sviluppo (DEV); in caso contrario, mancheranno alcuni pacchetti: questo è previsto dal design.
Potresti indicare nella documentazione quale pagina non è chiara a riguardo?
Cioko
8 aprile 2024 - 20:41
in realtà la documentazione spiega come modificare il livello di maturità dei pacchetti. Tuttavia, non specifica che il livello di maturità debba essere modificato quando si applicano i pacchetti di test.
Sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema usando il buon senso.
Quando si applica un pacchetto all'unità organizzativa (OU), è necessario fare clic su "Visualizza altri attributi" e scegliere il livello di maturità su cui applicare gli aggiornamenti. Vedi il link qui sotto.
Grazie
. Contrassegno questo problema come risolto.
9 aprile 2024 - 9:46
Ciao Tchoko,
grazie per il feedback. :-)
Come per l'altro post, ho rimosso il link all'immagine che rimandava a contenuti esterni. Le immagini devono essere inserite direttamente nei post (vedi le regole del forum). È più pratico, perché puoi visualizzare l'immagine direttamente. È anche meglio per la sicurezza, perché non sai mai su cosa stai cliccando quando accedi a Google Drive. Ed è meglio per la conservazione a lungo termine, dato che i file su Google Drive vengono spostati continuamente.
