Problema di modifica della macchina
Risposta
Spolverino
Registrazione: 19 gennaio 2022 - 12:20
18 aprile 2024 - 12:47
stiamo riscontrando un piccolo problema con la configurazione del nostro Waptserver.
Ecco la configurazione in questione:
installato su una macchina Windows 10 - versione Enterprise 2.4.0.14143 - agente distribuito tramite GPO.
Recentemente abbiamo tentato un aggiornamento alla versione 2.5, ma al primo avvio tutte le macchine risultavano "disconnesse".
Il nostro tecnico ha quindi effettuato il downgrade reinstallando la versione 2.4.0.14143, la versione più recente se non erro. Ora i computer si connettono correttamente, ma quando proviamo a "modificare la macchina", il pannello di destra è vuoto e non è più possibile modificare i pacchetti assegnati alla macchina.
Allo stesso modo, abbiamo un secondo problema: all'avvio del server (che riavviamo manualmente di tanto in tanto per gli aggiornamenti del sistema operativo), a volte dobbiamo eseguire manualmente `net start waptserver` affinché i servizi si avviino correttamente e la console si connetta.
Potete consigliarci su come risolvere questi problemi? Dobbiamo ricominciare da capo? :(
Grazie.
sfontenau
18 aprile 2024 - 13:00
Duster ha scritto: ↑18 aprile 2024 - 12:47 Recentemente abbiamo tentato un aggiornamento alla versione 2.5, ma al primo avvio tutte le macchine risultavano "disconnesse".
Ciao, per questo vedi:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-server- ... 2-x-to-2-5
Le protocole websocket ayant changé entre les versions 2.X et 2.5, les Agents WAPT apparaîtront comme DISCONNECTED jusqu’à ce qu’ils aient été mis à niveau vers la version 2.5.
La tâche de mise à niveau de l’Agent WAPT peut être retardée de 2 heures.
Hai assegnato il pacchetto waptupgrade alla macchina e atteso le 2 ore indicate nella documentazione?
Spolverino
22 aprile 2024 - 09:26
Grazie per il tuo feedback. In realtà, ora ricevo questo errore quando installo l'ultima versione (2.5.4.15342):
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Installing PostgreSQL as a service managed by itself
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Install postgres database
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - About to build database directory
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Stopping waptserver
2024-04-22 09:14:46,618 - waptwinsetup - INFO - Database server data dir already instanciated, doing nothing
2024-04-22 09:14:46,633 - waptwinsetup - INFO - Start postgresql database
2024-04-22 09:14:55,352 - waptwinsetup - INFO - Starting postgresql
2024-04-22 09:15:06,274 - waptwinsetup - INFO - Checking 'wapt' database
2024-04-22 09:15:18,150 - waptwinsetup - INFO - Creating/upgrading wapt db tables
2024-04-22 09:15:28,665 - waptwinsetup - CRITICAL - Traceback (most recent call last):
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 624, in <module>
    install_postgresql_service(options, conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 402, in install_postgresql_service
    run(r'"%s\waptpython.exe" "%s\waptserver\model.py" init_db -c "%s"' % (wapt_root_dir, wapt_root_dir, options.configfile))
  File "c:\wapt\waptutils.py", line 2176, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptpython.exe" "c:\\wapt\\waptserver\\model.py" init_db -c "c:\\wapt\\conf\\waptserver.ini"' returned non-zero exit status 1.
Output:initializing missing wapt tables without dropping data.
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  Aucune fonction ne correspond au nom donnÚ et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2907, in <module>
    init_db(False,server_config=conf)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2191, in init_db
    upgrade_db_structure(server_config=server_config)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2680, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
23 aprile 2024 - 09:16
Ciao Arnaud,
il problema è piuttosto strano perché era stato risolto tempo fa... Quando sei tornato alla versione 2.4, hai reinstallato la 2.4 sovrascrivendo la 2.5 o hai ripristinato uno snapshot del sistema?
Saluti,
Spolverino
23 aprile 2024 - 09:59
grazie per il feedback. È stata effettuata una reinstallazione della versione 2.4.
Risposta
