Aggiornamento software su alcune postazioni di lavoro
Risposta
yann83
Registrazione: 22 aprile 2021 - 07:54
3 maggio 2024 - 11:03
nella mia rete ho, diciamo, 100 workstation distribuite in diverse unità organizzative (OU), ognuna con una specifica versione del software.
È possibile aggiornare queste workstation esclusivamente tramite un aggiornamento software, magari attraverso un gruppo dinamico o una richiesta?
3 maggio 2024 - 15:44
Ciao Yann83,
Versione WAPT, edizione, sistema operativo del server, sistema operativo del client, ecc. Consultare le regole del forum.
Se l'obiettivo è qualificare una nuova versione del software su un sottoinsieme di workstation prima di distribuirla sull'intera flotta, l'approccio migliore è quello di utilizzare i livelli di maturità.
In alternativa, puoi creare un pacchetto con installazione dinamica
se la mia_condizione:
WAPT.install('my_package')
Detto questo, la spiegazione della necessità è purtroppo un po' troppo vaga per fornire una risposta chiara. E per quanto riguarda l'altro argomento, non è necessario che un pacchetto sia una dipendenza da un pacchetto macchina affinché quest'ultimo venga installato (vedi pseudo-codice sopra)
Sinceramente,
yann83
3 maggio 2024 - 16:01
Si tratta di un server WAPT Enterprise 2.5.4 (versione 15342)
su un server CentOS 7 con client Windows 10 22H2 Pro.
Posso effettivamente aggiungere una condizione al codice.
L'idea è di creare un gruppo di workstation con un software e una versione specifici, poiché sono distribuite in Active Directory.
So che posso usare una query per questo.
Perché se aggiungo la condizione al codice e lo distribuisco all'intera rete, non si verificheranno errori sulle workstation che non soddisfano la condizione corretta?
3 maggio 2024 - 16:05
Ciao Yann83,
il pacchetto condizionale può essere installato sull'intera rete. Finché non restituisce un errore, non ci saranno problemi e potrai lasciarlo sui computer e aggiungere altre condizioni/pacchetti in seguito.
L'unico inconveniente di questo metodo è che il download avverrà all'avvio della funzione WAPT.install(). Pertanto, se sono presenti connessioni 802.1x, Wi-Fi, VPN, ecc. attive quando il computer si spegne, l'agente WAPT potrebbe non essere in grado di scaricare il pacchetto.
yann83
6 maggio 2024 - 07:39
Per pacchetto condizionale, stai suggerendo di codificare il pacchetto in questo modo:
import os
    # Declaring local variables
    check_file = 'C:/Program Files (x86)/monlogiciel/monlogiciel.exe'
    if os.path.exists(check_file):
        # Installing the software
        print("Installing: monlogiciel.exe")
        install_exe_if_needed('Setup_monlogiciel.exe',
            silentflags='/VERYSILENT /LOG=C:\\LOG\\WAPT_monlogiciel.log',
            key='4F68CCF4-7418-49A0-A32F-315087D889A7_is1',
            min_version='1.2.6',
            killbefore=['WINWORD.exe']
        print('logiciel non présent.')
        exit(1)
Risposta
