utilizziamo Wapt da diversi anni e questa è la prima volta che riscontriamo questo problema.
Installiamo regolarmente il client Wapt da remoto tramite PsExec utilizzando il comando "Waptagent.exe /verysilent", ma dopo l'aggiornamento alla versione 2.5.4 (e successivamente alla 2.5.5.15602), il programma di installazione WaptAgent.exe non scrive più l'indirizzo IP del server nel file wapt-get.ini.
L'installazione manuale funziona correttamente; selezionando l'opzione "Predefinito" dal menu a tendina, l'indirizzo IP del server viene visualizzato correttamente nel campo di testo sottostante.
Il server è in esecuzione su Debian 12, i client sono su Windows 10 o 11, così come le workstation di amministrazione.
È normale?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
Waptagent.exe /verysilent non registra l'indirizzo IP in wapt-get.ini
durante l'installazione, il file è stato denominato correttamente:
waptagent.exe? Oppure è stato rinominato?
L'agente ora è in grado di memorizzare più configurazioni WAPT.
Per definire una configurazione predefinita per il binario, è possibile inserire un hash nel nome del file per selezionare la configurazione.
Quindi, in alcuni casi, sì, questo causa un problema (se ricordo bene, se nel nome del file è presente un underscore).
Posso confermarlo. Lasciando il nome predefinito (waptagent.exe), l'indirizzo IP del server da cui proviene l'eseguibile viene inserito correttamente nel file wapt-get.ini.
Abbiamo aggiunto solo due numeri alla fine del nome (senza underscore).
Questa è solo una mia opinione, ma sono piuttosto frustrato dal fatto di non poter rinominare questo programma di installazione a mio piacimento.
Grazie per la rapida risoluzione del problema.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Antony,
utilizzando la versione Discovery o Enterprise (consulta il regolamento del forum)?
Se si tratta della versione Enterprise, puoi contattare il tuo referente commerciale per segnalare questi problemi.
