[RISOLTO] Pacchetto Solidworks 2024
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
3 giugno 2024 - 09:39
Ho uno strano problema con il mio pacchetto SolidWorks 2024. Si installa correttamente e si disinstalla. Ma se provo a reinstallarlo sullo stesso PC, "finge" di installarsi. La funzione install() del pacchetto non restituisce un errore (il controllo è disabilitato), ma in realtà non si reinstalla nulla. Se eseguo un'installazione manuale della stessa versione di SolidWorks, si installa correttamente sul computer.
Ecco il file setup.py:
app_name = 'SOLIDWORKS 2024'
app_dir = makepath(programfiles, 'SOLIDWORKS Corp')
app_dir_binaries = makepath(app_dir,'SOLIDWORKS')
binary_name = "SLDWORKS.exe"
kill_list = [binary_name]
    print('Installation de : %s' % control.name)
    install_exe_if_needed(r'SW2024\startswinstall.exe',silentflags='/install /now',timeout=1800)
    # Remove software and all dependances installed by my custom Administrative SolidWorks Image. You should probably adapt this function to your Administrative Image.
    print('Uninstalling CEF for SOLIDWORKS Applications')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{A3731044-38ED-44A1-AA43-0819B422AADB} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS 2024 French Resources')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{12E5ACE4-6D44-444C-BCA4-679A861D0711} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS eDrawings 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{3835B6E2-CC35-4F45-900A-5AE9772B8B24} /passive /norestart')
    print('Uninstalling SOLIDWORKS Flow Simulation 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{5D202678-5697-45BE-B4DF-3208EBFE8415} /passive /norestart')
    print(r'Desinstallation de SOLIDWORKS 2024 SP02.1')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{E9661DF2-E1B0-423F-BFFA-1A6EF0B1307B} /passive /norestart')
    print(r'Uninstalling SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100')
    run_notfatal(r'"C:\WINDOWS\SolidWorks\IM_20240-40200-1100-100\sldim\sldim.exe" /remove "C:\WINDOWS\SolidWorks\IM_20240-40200-1100-100\sldim\sldIM_installed.xml"')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',r'SolidWorks Installation Manager 20240-40200-1100-100')
        remove_tree(r'C:\Windows\Solidworks')
    print(r'Remove extra folders and data')
    remove_tree(r'C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp')
    remove_tree(r'C:\SOLIDWORKS Data')
    remove_tree(r'C:\ProgramData\SOLIDWORKS')
def audit():
    return("OK")
Nella seconda installazione (dopo la disinstallazione), viene visualizzato correttamente "Installazione: SW2024\startswinstall.exe (32.2.0.115)", senza indicare che questa versione del software sia già presente. La disinstallazione del pacchetto non lascia traccia in "Programmi e funzionalità" di Windows.
MODIFICA: Credo che il problema derivi dal file "SW2024\64bit\sldim\admin.dat" mancante, che ho rimosso dal pacchetto perché causava un errore di mancata corrispondenza SHA (rilevamento antivirus?). Dovrebbe essere ricreato nella cartella SW2024 subito prima dell'installazione.
Gaeldi
3 giugno 2024 - 11:50
Il pacchetto funziona creando al volo il file SW2024/64bit/sldim/admin.dat appena prima dell'installazione:
def create_admin_dat_file():
    # Définir le contenu du fichier
    file_content = """// SolidWorks Installation Manager Admin Image Marker File - DO NOT DELETE OR MODIFY!
Release = 20240-40200-1100-100
Status = 2
<End>"""
    # Définir le chemin du fichier
    directory = "./SW2024/64bit/sldim"
    file_path = os.path.join(directory, "admin.dat")
    # Créer le dossier si nécessaire
    os.makedirs(directory, exist_ok=True)
    # Écrire le contenu dans le fichier
    with open(file_path, "w") as file:
        file.write(file_content)
    print(f"Fichier créé : {file_path}")
    # Création du fichier admin.dat
def audit():
    if isfile(makepath(app_dir_binaries,binary_name)):
        return("OK")
        return("Erreur : %s est introuvable !" %binary_name)
13 giugno 2024 - 11:31
Ciao Gaël,
grazie per il feedback. :-) Contrassegno questa discussione come risolta. Valuteremo la possibilità di aggiungere un pacchetto SolidWorks allo store.
