[RISOLTO] Sovraccarico della funzione remove()
sebastien4444
Registrazione: 14 settembre 2023 - 08:53
14 giugno 2024 - 11:37
Ho creato un pacchetto per l'installazione di Office 2019 tramite officedeploymenttool e sto fornendo la chiave di disinstallazione nei parametri della funzione install_exe_if_needed().
L'installazione è corretta, ma quando eseguo un comando di rimozione per disinstallare, ottengo il seguente errore:
Command Line : remove "C:\waptdev\pilote-regtest_1.0_x64_Windows_PROD-wapt\WAPT\.."
Removing C:\waptdev\pilote-regtest_1.0_x64_Windows_PROD-wapt\WAPT\.. ...
2024-06-14 11:19:04,815 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command ['"C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\ClickToRun\\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=Standard2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0'] returned non-zero exit status 1.
Output:La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
La mia prima domanda è quindi: cosa significa esattamente questo messaggio? :?:
Quindi, come soluzione alternativa, ho creato un file di configurazione uninstall.xml che consente la disinstallazione della mia versione di Office e, durante l'installazione, copierò questo file e il file setup.exe necessario in una directory di Office.
La mia idea è di sovrascrivere la funzione remove() per farla eseguire "setup.exe /configure uninstall.xml".
Ma anche qui riscontro un problema: non ho la sensazione che il mio override funzioni quando eseguo config remove, perché ricevo lo stesso errore di cui sopra.
Ecco il mio setup.py:
    uninstall_key = "Standard2019Volume - fr-fr"
    office_path = makepath("C:","Program Files","Microsoft Office")
    office_uninstall_path = makepath("C:","Program Files","Microsoft Office","Uninstall")
    print("Debut")
    install_exe_if_needed("setup.exe", silentflags="/configure Install.xml", key=uninstall_key, timeout=None, min_version='')
    print('Install ok')
    mkdirs(office_uninstall_path)
    filecopyto("setup.exe",office_uninstall_path)
    filecopyto("Uninstall.xml",office_uninstall_path)
    print("Répertoire et fichiers desinstallation OK")
def remove():
    office_uninstall_path_setup = makepath("C:","Program Files","Microsoft Office","Uninstall","setup.exe")
    office_uninstall_path_config = makepath("C:","Program Files","Microsoft Office","Uninstall","Uninstall.xml")
    print('Debut uninstall')
    run(office_uninstall_path_setup + ' /configure ' + office_uninstall_path_config)
    print('uninstall OK')
sfontenau
14 giugno 2024 - 12:45
Buongiorno
Poiché hai lasciato la chiave, Wapt sta tentando di disinstallarla
Aggiungi quanto segue alla fine del tuo `def install()`:
    uninstallkey.clear()
per dire a Wapt di non provare a disinstallare automaticamente.
