[RISOLTO] Incomprensione della funzione update_package su V2.5
Zanef57
Iscrizioni: 21 febbraio 2023 - ore 15:50
24 luglio 2024 - 11:43
Non capisco più come aggiornare i miei pacchetti su WAPT dall'ultima versione.
Riassumendo:
-Ho già un pacchetto esistente che avvia un MSI.
-Voglio aggiornare questo pacchetto con un nuovo MSI.
-Ho modificato la funzione install() per il nuovo pacchetto
A quanto mi ricordo, dovevo anche implementare la funzione update_package se il pacchetto esisteva per vari casi specifici, ma ora non funziona più.
Pacchetto wapt.jpg (75,85 KB) Visualizzato 12043 volte
    if is64():
        install_msi_if_needed("EditorV10.x64.msi")
        run(r'REG IMPORT association.reg')
    if is32():
        install_msi_if_needed("EditorV10.x86.msi")
def update_package():
    print("ok")
Forse non ho capito qualcosa o ho sbagliato fin dall'inizio, ma ora mi chiedo.
Grazie per le vostre risposte.
Ultima modifica di Zanef57 il 24 luglio 2024 alle 12:39, modificato 1 volta.
24 luglio 2024 - 11:53
Ciao Jeremy,
qual è la tua versione di Wapt, edizione, sistema operativo, ecc. (vedi le regole del forum)?
Saluti,
Zanef57
24 luglio 2024 - 11:57
dcardon ha scritto: ↑24 luglio 2024 - 11:53 Ciao Jeremy,
versione di Wapt, edizione, sistema operativo, ecc. (vedi le regole del forum).
Saluti,
Le mie scuse.
WAPT: 2.5.5.15640
Edizione: Discovery
Sistema operativo client: WIN 11
Sistema operativo del server: Windows Server 2022
IDE: VSCODE
24 luglio 2024 - 12:02
Ciao di nuovo Jeremy,
nel tuo caso non è necessario eseguire `update_package` poiché la funzione non è implementata. La funzione `update_package` automatizza gli aggiornamenti dei pacchetti scaricando automaticamente i binari dal sito web del produttore quando è disponibile una nuova versione.
Credo che la funzione che stai cercando sia `build-upload`. Questa funzione è stata recentemente rimossa dall'IDE PyScripter/VS Code perché causava diversi problemi a causa di contesti di esecuzione differenti. Il nuovo metodo consigliato per eseguire un `build-upload` è trascinare e rilasciare il pacchetto nella scheda del repository privato nella console.
Ci sono state diverse discussioni a riguardo sul forum di recente.
Zanef57
24 luglio 2024 - 12:07
dcardon ha scritto: ↑24 lug 2024 - 12:02 Ciao di nuovo Jeremy,
non c'è bisogno di eseguire `update_package` nel tuo caso poiché la funzione non è implementata. La funzione `update_package` automatizza gli aggiornamenti dei pacchetti scaricando automaticamente i binari dal sito web dell'editore quando è disponibile una nuova versione.
Penso che la funzione che stai cercando sia `build-upload`. Questa funzione è stata recentemente rimossa dall'IDE PyScripter/VS Code perché causava diversi problemi a causa dei diversi contesti di esecuzione. Il nuovo metodo consigliato per `build-upload` è trascinare e rilasciare il pacchetto nella scheda del repository privato nella console.
Ci sono state diverse discussioni su questo argomento sul forum di recente.
Grazie per la risposta, ma credo di avere difficoltà a esprimermi o di non avere il vocabolario giusto.
Ho visto le note sul forum sulla scomparsa della funzione build-upload e sul fatto che ora funziona con il trascinamento della selezione.
La mia domanda è: come funziona l'aggiornamento del pacchetto?
Se carico il mio nuovo pacchetto nel mio repository privato, quale funzione viene avviata per aggiornare il pacchetto?
La funzione install() o la funzione update_package()?
Zanef57
24 luglio 2024 - 12:31
Ho trovato la risposta: ho creato un pacchetto fittizio per i test.
Durante il trascinamento, il computer client visualizza correttamente "AGGIORNA" come prima.
Tuttavia, la funzione che viene chiamata per aggiornare il mio pacchetto è effettivamente `install()`.
24 luglio 2024 - 12:49
grazie per il feedback :-)
. Cordiali saluti,
