Eliminazione di un file tramite l'impostazione della sessione
Risposta
jorico
Iscrizioni: 11 agosto 2022 - ore 16:42
Posizione: NIORT
5 agosto 2024 - 14:39
Ciao a tutti,
Sto cercando di creare un pacchetto per installare l'applicazione Asana; l'applicazione deve essere installata nell'ambiente dell'utente, quindi sto utilizzando una configurazione di sessione:
setup.py
import time
import glob
r"""
bin_name = "AsanaSetup.exe"
bin_tempdir = makepath('C:\\temp')
binaries = makepath(bin_tempdir, bin_name)
user_app_dir = makepath(user_local_appdata, "Asana")
processes_to_kill = ["Asana"]
    # Declaring local variables
    print("Copying binaries in C:\temp")
    filecopyto(bin_name, bin_tempdir)
def session_setup():
    # Installing the package in user env
    print("Installing: %s in user env" % "Asana")
    install_exe_if_needed(binaries, killbefore="Asana.exe")
    register_windows_uninstall(control)
    time.sleep(20)
    remove_file(binaries)
    print("ASANA is Installed ")
    killalltasks(processes_to_kill)
    print("Uninstalling: %s in user env" % "Asana")
    unregister_uninstall("Asana")
Tuttavia, il file binario posizionato in C:\temp non viene eliminato al termine della configurazione della sessione; hai idea di quale sia il mio errore?
Grazie a tutti per il vostro aiuto :)
WAPT Enterprise 2.5.5.15697
Server = Debian 11 Bullseye
Console = Windows Server 2019
Johan
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
5 agosto 2024 - 15:42
domanda sciocca, ma l'utente ha il diritto di eliminare un file dalla cartella temporanea?
Non dimenticare che la configurazione della sessione viene eseguita con i diritti dell'utente corrente.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
jorico
Posizione: NIORT
5 agosto 2024 - 15:52
t.heroult ha scritto: 5 agosto 2024 - 15:42 Ciao,
Ciao t.heroult,
Grazie per la domanda; non avevo considerato questo punto. L'utente ha il diritto di eliminare il file nella cartella C:\temp
Ho appena controllato, ricevo un errore dopo l'installazione:
Eccezione CRITICA: il database è bloccato. Probabilmente è in esecuzione un altro processo WAPT (WaptAgent, WaptSelfService, wapt-get, waptpython.exe). Controllare i processi in esecuzione. Errore: OperationalError('database bloccato')
Johan
t.heroult
5 agosto 2024 - 16:10
È sorprendente ricevere questo errore durante la configurazione della sessione; dovrai attendere la risposta dell'assistenza :)
sfontenau
14 agosto 2024 - 13:22
Il problema OperationalError('database is locked')
si verifica spesso quando due processi WAPT sono in esecuzione contemporaneamente.
Ad esempio, il servizio potrebbe eseguire un aggiornamento e, allo stesso tempo, si potrebbe eseguire `wapt-get upgrade` dalla riga di comando dell'amministratore.
Di conseguenza, due processi tenteranno di accedere allo stesso database, causando l'errore OperationalError('database is locked').
Risposta
