[RISOLTO] Pacchetto di configurazione Wi-Fi (SSID e MDP)
Emmanuel64
Registrazione: 23 febbraio 2024 - 09:37
5 settembre 2024 - 11:29
ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla, quindi pongo la mia domanda qui.
È possibile (e se sì, come) creare un pacchetto per iniettare i parametri Wi-Fi (SSID + password)?
Ho trovato una soluzione tramite Criteri di gruppo, ma usare WAPT mi permetterebbe di affinare le impostazioni su cui distribuire i diversi SSID.
Grazie in anticipo per la risposta.
WAPT Enterprise
Versione 2.7.0.19593
Sistema operativo del server: Debian Trixie
Sistema operativo della macchina di amministrazione: W11
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
10 settembre 2024 - 09:34
è molto semplice, devi usare il comando netsh.
La pagina https://www.it-connect.fr/import-et-exp ... vec-netsh/ ti fornirà le righe di comando da utilizzare.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
Emmanuel64
4 dicembre 2024 - 15:25
Buongiorno
Mi dispiace, non ho visto la risposta... Grazie
Come si integra quindi il comando PowerShell in un pacchetto?
Ho inserito il file XML nel pacchetto e poi ho modificato il file setup.py:
    run_powershell(Invoke-Expression 'netsh wlan add profile filename='monWiFi.xml' user=all')
Penso che l'idea ci sia, ma la sintassi molto meno :shock:
WAPT Enterprise
fschelfaut
Registrazione: 7 nov 2024 - 12:22
4 dicembre 2024 - 16:25
Nella funzione run_powershell mancavano le virgolette doppie!
Penso che questo frammento di codice sarebbe migliore:
    run('netsh wlan add profile filename="monWiFi.xml" user=all')
Flavio,
Emmanuel64
4 dicembre 2024 - 16:41
Fantastico!
Grazie mille per l'aiuto e per la risposta tempestiva.
WAPT Enterprise
5 dicembre 2024 - 9:34
Ciao Emmanuel,
grazie per il feedback!
Sentiti libero di parlare di WAPT; anche il passaparola è un ottimo modo per diffondere WAPT. :-)
- Denis
