[RISOLTO] WAPT.write_audit_data_if_changed
vincent.moisan
Registrazione: 24 gennaio 2023 - 11:44
19 settembre 2024 - 11:48
Sono un amministratore di sistema in una scuola.
Per conoscere la frequenza di utilizzo dei PC distribuiti, ho creato un pacchetto che segnala la durata delle sessioni utente (in base alle connessioni/disconnessioni/blocchi/sblocchi delle sessioni Windows).
Tuttavia, per semplificare le ricerche, vorrei memorizzare queste informazioni nella sezione Dati di audit.
Per fare ciò, ho utilizzato la funzione WAPT.write_audit_data_if_changed, passando i risultati del mio pacchetto in formato JSON come parametro. I dati vengono memorizzati correttamente nei dati di audit, ma non vengono interpretati correttamente. In altre parole, ho qualcosa di simile a JSON nella riga "value", ma è formattato in modo errato.
esempio:
users connexions stats.pc-test =
"{\"report_date\":\"2024-09-18T13:57:46Z\",\"hostname\":\"PC-Test\",\"session_data\":[{\"history_days\":-1,\"total_minutes\":\"52\",\"start_date\":\"2024-09-17T13:57:31Z\",\"total_days\":\"0\",\"total_hours\":\"4\",\"total_seconds\":\"54\",\"date_history\":\"-1\"},{\"history_days\":-7,\"total_minutes\":\"56\",\"start_date\":\"2024-09-11T13:57:35Z\",\"total_days\":\"0\",\"total_hours\":\"20\",\"total_seconds\":\"3\",\"date_history\":\"-7\"},{\"history_days\":-15,\"total_minutes\":\"57\",\"start_date\":\"2024-09-03T13:57:38Z\",\"total_days\":\"1\",\"total_hours\":\"21\",\"total_seconds\":\"36\",\"date_history\":\"-15\"},{\"history_days\":-30,\"total_minutes\":\"50\",\"start_date\":\"2024-08-19T13:57:42Z\",\"total_days\":\"3\",\"total_hours\":\"20\",\"total_seconds\":\"13\",\"date_history\":\"-30\"}]}\r\n"
Date: 2024-09-18T11:57:46.985788
Potresti spiegarmi cosa sto sbagliando?
Sinceramente
sfontenau
19 settembre 2024 - 12:40
se mi fornisci il codice del tuo pacchetto sarà più facile aiutarti (inoltre il codice potrebbe essere utile).
vincent.moisan
19 settembre 2024 - 14:19
Ecco il codice per il mio pacchetto:
### -*- coding: utf-8 -*-
    filecopyto('Compteur_Session.ps1',makepath(programfiles32,'wapt'))
def write_audit_data_if_changed(self, section, key, value):
    """Write data only if different from last one"""
def audit():
    output = run(r'powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -executionpolicy bypass -File "%s"' % makepath(programfiles32,'wapt','Compteur_Session.ps1') ,accept_returncodes=[1,0])
    print(output)
    WAPT.write_audit_data_if_changed('Users Connexions Stats','%s' % get_computername(), output)
    return "OK"
Ho anche allegato il mio script PowerShell in formato txt e poi l'ho compresso.
Allegati
Session_Counter.zip
Script di chiusura lampo di PowerShell
(1,39 KB) Scaricato 453 volte
sfontenau
20 settembre 2024 - 12:54
L'output non è un dizionario ma un file JSON
quindi se fai un
WAPT.write_audit_data_if_changed('Users Connexions Stats','%s' % get_computername(),json.loads(output))
Dovrebbe essere migliore
Nota per fare questo tipo di cose in Python:
import wmi
from datetime import datetime
# Usable WAPT package functions: install(), uninstall(), session_setup(), audit(), update_package()
    # auditpol /list /subcategory:*
    # auditpol /get /category:*
    #SET
    run('AUDITPOL /SET /SUBCATEGORY:"Ouvrir la session" /SUCCESS:ENABLE /FAILURE:ENABLE')
    run('AUDITPOL /SET /SUBCATEGORY:"Fermer la session" /SUCCESS:ENABLE /FAILURE:ENABLE')
def audit():
    # Initialize WMI objects and query.
    wmi_o = wmi.WMI('.')
    wql = ("SELECT * FROM Win32_NTLogEvent WHERE Logfile="
           "'System' AND EventCode='7001' OR EventCode='7002'")
    # Query WMI object.
    wql_r = wmi_o.query(wql)
    wql_r.reverse()
    for event in wql_r:
        sid = list(event.InsertionStrings)[1]
        if not sid.startswith('S-1-5'):
            continue
        username = get_user_from_sid(sid)
        if username.strip() == "" or not username:
           continue
        if event.EventCode == 7001 :
            typeevent = 'User-Connect'
            typeevent = 'User-Disconnect'
        realdate = event.TimeGenerated.split('.')[0]
        humandate = datetime.strptime(realdate, '%Y%m%d%H%M%S')
        found = False
        for u in list(WAPT.read_audit_data_set(typeevent,username)):
            if u[0] == str(humandate):
                found = True
        if found:
            continue
        WAPT.write_audit_data(typeevent,username,value = str(humandate), keep_days=365,max_count=9999)
    return "OK"
È un pezzo di codice che ho iniziato ma che non ho mai finito
vincent.moisan
20 settembre 2024 - 13:59
Grazie per la risposta, funziona.
26 settembre 2024 - 11:13
Ciao Vincent,
grazie per il feedback. :-) Contrassegno la discussione come RISOLTA.
A presto,
