[RISOLTO] Waptexit
CyrilM
Registrazione: 2 maggio 2022 - 10:28
10 settembre 2024 - 11:17
vorrei utilizzare il comando `propose-upgrade` per eseguire un `waptexit`.
Avrei bisogno di conoscere le opzioni disponibili.
Il mio obiettivo finale è riavviare il computer dopo aver forzato un `waptexit`.
Il mio pacchetto avvia un'interfaccia HTA che visualizza un messaggio e un timer per il conto alla rovescia.
Al tempo t=0, il `waptexit` viene avviato dall'HTA e, al termine, il PC si riavvia (spegnimento con un timer e un commento pianificato, utilizzando JavaScript nell'HTA per avviare il `waptexit` e lo spegnimento).
Ho solo bisogno di un'opzione per riavviare il computer dopo un `waptexit`; altrimenti, l'idea sarebbe quella di verificare se il processo è ancora attivo e riavviare il computer quando non è più in esecuzione, ma non credo sia la soluzione ideale.
CyrilM
19 settembre 2024 - 12:57
- Versione WAPT installata: 2.5.5.15697
- Sistema operativo del server: Debian
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10 e 11
non ho ricevuto risposta alla mia precedente domanda, ma sto comunque facendo progressi. :D
E sto riscontrando un altro problema:
quando provo a installare un pacchetto dalla riga di comando tramite un file batch o attività pianificate, ricevo questo errore
(dal file batch): 401 errore client: impossibile verificare il livello di accesso per quell'URL
(dall'Utilità di pianificazione): codice di ritorno 2147943691 (ho visto online che è un problema di permessi)
Riga di comando eseguita: wapt-get.exe -S -f install sdis77-tache-maj-NEXSIS
Ho aumentato i permessi al massimo e sto usando l'account di sistema.
Avete qualche idea di quale potrebbe essere il problema?
sfontenau
20 settembre 2024 - 13:07
Buongiorno
Le opzioni sono documentate qui:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-console ... it-utility
Inoltre, vi è:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-console ... se-feature
waptpython -c "from waptservice.enterprise import start_waptexit ;start_waptexit('',{'only_priorities':False,'only_if_not_process_running':True, 'install_wua_updates':False,'countdown':300},'schtask')"
che penso possa essere utile nel tuo caso
CyrilM
24 settembre 2024 - 08:07
Grazie per il feedback.
Proverò il comando; tuttavia, risponde solo parzialmente alla domanda.
È normale non essere in grado di eseguire questa riga di comando da un'attività o da uno script batch:
wapt-get.exe -S -f install?
sfontenau
24 settembre 2024 - 11:59
Se passi attraverso
-S
L'installazione avviene tramite il servizio, quindi richiede l'autenticazione. Pertanto, non funzionerà come attività pianificata.
Utilizzare in questo caso:
-D
indica al comando wapt-get di ignorare il servizio e di connettersi direttamente.
Tuttavia, l'attività pianificata dovrà essere avviata come amministratore.
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
24 settembre 2024 - 12:08
Cirillo,
Ecco i due comandi avviati come account di sistema tramite psexec; non utilizzare -S:
C:\Windows\system32>wapt-get install -S -f tis-test
Waptservice User: SYSTEM
Server: https://srvwapt.blemoigne.lan
Server CABundle: C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.blemoigne.lan.crt
Server client certificate: C:\Program Files (x86)\wapt\private\71253c6c-f412-455b-a907-93b10ce07490.crt
Server client key: C:\Program Files (x86)\wapt\private\71253c6c-f412-455b-a907-93b10ce07490.pem
Failed to login with Kerberos: 403 Client Error: Restricted access.
WRONG_PASSWORD_USERNAME Self service authentication failed for manage-w10$: ("('socket ssl wrapping error: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1147)',)",)
 for url: https://127.0.0.1:8088/login
Password:
C:\Windows\system32>wapt-get install  -f tis-test
[DEBUG] Logging TWaptwuaLog with level=debug to C:\Program Files (x86)\wapt\log\waptwua.log
install using WAPT packages tis-test
Results :
 === install packages ===
  tis-test [x64_fr_PROD]         | tis-test (0-3)
CyrilM
24 settembre 2024 - 14:48
Grazie signori per le vostre risposte.
L'attività pianificata ha funzionato correttamente con il parametro -D anziché -S.
Proverò anche con pscexec.
Grazie mille per il vostro aiuto. :D
