Proposta Update_package per Screenpresso
Risposta
jlatieule
Registrazione: 3 luglio 2019 - 9:18
7 ottobre 2024 - 13:13
Ciao a tutti,
Tre o quattro anni fa ho creato un pacchetto per Screenpresso con l'aggiunta della funzione update_package.
Poiché la versione del file MSI non era indicata correttamente nel file, ho utilizzato una soluzione alternativa scaricando la versione EXE, estraendola e quindi eliminando il file EXE
Puoi aggiungerlo al pacchetto?
Il codice potrebbe essere migliorato, ma così com'è funziona perfettamente.
A casa ho conservato i commenti risalenti al periodo in cui utilizzavo l'applicazione mobile.
Probabilmente è un KO, ma l'ho conservato come souvenir, come esempio interno
    version = control['version'].split('-',1)[0]
##    print('Desinstallation version EXE avant déploiement version portable')
##    if isdir(makepath(programfiles,'Learnpulse','Screenpresso')):
##        print('The directory exists')
##        print('Desinstallation de Screenpresso')
##        run('"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe" -uninstall pf -silent')
##    print('Suppression de la version portable')
##    remove_tree( makepath('C:','ProgramData','Screenpresso'), ignore_errors=True )
##    print(u'Ajout de démarrage automatique')
##    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso','"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe" run --hideworkspace')
    # Suppression du démarrage auto de l'ancienne version à créer
    print('Installation de Screenpresso format MSI')
    install_msi_if_needed("Screenpresso.msi",killbefore="screenpresso")
##    print('Installation de Screenpresso format EXE')
##    install_exe_if_needed("Screenpresso.exe",'/install pf /silent',key='Screenpresso',min_version=version,killbefore=['Screenpresso.exe'],accept_returncodes=[4])
##    print('Copie pour utilisation application portable')
##    mkdirs(makepath ('C:','ProgramData','Screenpresso'))
##    filecopyto('Screenpresso.exe',makepath ('C:','ProgramData','Screenpresso'))
##    create_shortcut(r"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Screenpresso.lnk" , r"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe")
    for soft in installed_softwares('Screenpresso'):
def session_setup():
##    print('Ajout au démarrage de session pour version portable')
##    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso','"C:\ProgramData\Screenpresso\Screenpresso.exe" --portablemode --hideworkspace', type=REG_SZ)
##    # A FINALISER
##    print('Suppression au démarrage de session')
##    registry_deletekey(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso')
##    registry_deletekey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",'Screenpresso')
    remove_user_programs_menu_shortcut('Screenpresso')
def update_package():
    # Version MSI correcte depuis 12.2023, code à faire évoluer
    #print(get_product_props('Screenpresso.msi')['version'])
    try:
        import BeautifulSoup
    except:
        import bs4 as BeautifulSoup
    import re
    proxies = {}
    if isfile(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','http_proxy')
        if proxywapt :
            proxies = {'http':proxywapt,'https':proxywapt}
    # Recherche et téléchargement de la dernière version de ScreenPresso
    os.chdir(os.path.dirname(__file__))
    page = wgets('https://www.screenpresso.com/fr/telechargement-msi',user_agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)',proxies=proxies)
    # Téléchargement du MSI
    bs = BeautifulSoup.BeautifulSoup(page, features="html.parser")
    url32 = bs.find(title = u"Cliquez ici pour télécharger")["href"]
    print(u'Telechargement de Screenpresso MSI')
    print (url32)
    wget(url32,'Screenpresso.msi',proxies=proxies)
    print(u'Recherche numéro de version (celui du MSI est incorrect)')
    url32 = bs.find(role = "button")["href"]
    #print ("Chemin vers la version : %s" % url32)
    version = (
        url32.split('screenpresso-')[1]
        .split('/')[0]
        .replace('-', '.')
    # Changement de version du paquet
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print("Mise à jour de la version logicielle (de: %s à: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        package_updated = True
        print("Version du logiciel est déjà à jour (%s)" % Version(version))
    control.set_software_version(version)
##    # Validating or not update-package-sources
##    return package_updated
##if __name__ == '__main__':
##    update_package()
Amministratore di sistema e di rete presso Domitia Habitat
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
11 ottobre 2024 - 10:38
Ciao @jlatieule,
hai provato questa? https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-screenpresso
Bertrand
jlatieule
11 ottobre 2024 - 17:12
Sì, e installa semplicemente un file eseguibile di base
blemoigne
11 ottobre 2024 - 18:05
Ciao Joël,
non so se hai familiarità con questa interfaccia: https://luti.tranquil.it/
Puoi monitorare le build dei pacchetti non appena uno sviluppatore aggiorna un'applicazione.
Screenpresso è uno di questi pacchetti monitorati e quindi ha già una funzione update_package(). La funzione update_package() è ora definita in un file separato (update_package.py invece di setup.py).
Buon fine settimana,
Bertrand
Risposta
