[RISOLTO] Pacchetto Chrome - Errore
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
13 novembre 2024 - 09:53
Versione Wapt: 2.5.5.15697 - Enterprise Edition
Server OS: Debian 12
Macchine di destinazione: Win 10
Macchina di amministrazione: Win server 2022
abbiamo appena acquistato WAPT e stiamo riscontrando un problema con la distribuzione del pacchetto Chrome. Infatti, su alcune workstation durante il tentativo di installazione otteniamo il ritorno di errore:
Installazione: googlechromestandaloneenterprise64.msi
Installazione: googlechromestandaloneenterprise64.msi (131.0.6778.70)
In attesa che la chiave: {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} appaia nel registro di sistema di Windows
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4235, in install_wapt
File "C:\windows\TEMP\wapt4xadlclh\setup.py", riga 49, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4165, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1612, in install_msi_if_needed
error('MSI %s è stato eseguito e %s è stato trovato nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=%s' % (msi, searchparam , min_version))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 1957, in error
raise EWaptSetupException('Errore irreversibile: %s' % reason)
waptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi è stato eseguito e la chiave {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} è stata trovata nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=131.0.6778.70
EWaptSetupException: Errore irreversibile: il file MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi è stato eseguito e la chiave {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} è stata trovata nel registro di sistema, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=131.0.6778.70.
Accedendo al computer, si nota che Chrome è alla versione 131.0.6778.70.
Avete qualche suggerimento? Grazie per il vostro feedback.
Ultima modifica di clafon il 22 novembre 2024 alle 08:03, modificato 1 volta.
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
13 novembre 2024 - 10:58
quale versione viene visualizzata nell'inventario software della console WAPT?
Bertrand
clafon
13 novembre 2024 - 11:33
stiamo cercando di installare la versione 131.0.6778.70 sulla macchina e, al momento dell'accesso, risulta effettivamente presente questa versione. Pertanto, non capisco il messaggio di errore.
sfontenau
13 novembre 2024 - 16:04
Puoi controllare la versione del file binario Chrome.exe?
clafon
13 novembre 2024 - 16:10
cioè?
sfontenau
13 novembre 2024 - 16:13
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
nelle proprietà del file binario
clafon
13 novembre 2024 - 16:14
L'errore si verifica sul computer? Versione del file 115.0.5790.171
sfontenau
13 novembre 2024 - 16:25
Il problema, quindi, deriva da lì.
Ho già riscontrato questo problema quando Chrome è stato avviato durante il processo di installazione.
Nello specifico, Chrome verifica la versione binaria. In questo caso, la versione binaria non è corretta.
Forzare l'installazione non cambia nulla.
Dovremmo disinstallare Chrome e poi riavviare l'installazione di Wapt per vedere se questo risolve il problema.
clafon
13 novembre 2024 - 16:50
Grazie per il feedback.
Per testare il tuo suggerimento, aspetterò che l'utente sia presente prima di salvare i suoi preferiti e le password salvate.
clafon
14 novembre 2024 - 09:24
grazie. Ho provato la soluzione suggerita: disinstallare Chrome manualmente. Stesso risultato, non funziona.
Errore restituito:
Errore durante l'installazione di ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", riga 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", riga 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s è stato eseguito e %s è stato trovato nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=%s\' % (msi, searchparam, min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 1957, in errore\n solleva EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi è stato eseguito e la chiave {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} è stata trovata nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=131.0.6778.70\n']]
File "
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 737, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 1341, in _run
raise Exception(_('Errore durante l'installazione di {}: errori nei pacchetti {}').format(
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.19045'), max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", riga 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", riga 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s è stato eseguito e %s è stato trovato nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 1957, in errore\n solleva EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi è stato eseguito e la chiave {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} è stata trovata nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=131.0.6778.70\n']]
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturità=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n risultato = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4328, in install_wapt\n solleva e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", riga 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4165, in new_func\n restituisce func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", riga 1612, in install_msi_if_needed\n errore(\'MSI %s è stato eseguito e %s è stato trovato nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 1957, in errore\n solleva EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi è stato eseguito e la chiave {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} è stata trovata nel registro, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=131.0.6778.70\n']]
File "
self._run()
Ultima modifica di clafon il 14 novembre 2024 alle 09:56, modificato 1 volta.
Risposta
