[RISOLTO] Errore di aggiornamento del pacchetto WebView
PaulSLA
Registrazione: 10 ott 2023 - 11:23
19 novembre 2024 - 08:11
Quando aggiorniamo WebView tramite WAPT (che finora non ha mai rappresentato un problema), WAPT restituisce:
"Installing: MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe (131.0.2903.51)
Waiting for key: Microsoft EdgeWebView to appear in Windows registry
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt92bprthg\setup.py", line 9, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4165, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1703, in install_exe_if_needed
    error('Setup %s has been installed but the %s can not be found' % (exe,searchparam))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1957, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Setup MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe has been installed but the key Microsoft EdgeWebView can not be found
Dopo aver controllato le workstation, il Runtime non compare nell'elenco dei programmi da disinstallare e la reinstallazione manuale fallisce perché il software risulta già installato secondo il programma di installazione.
Questo errore si verifica in seguito a un altro errore riscontrato nella versione 130 di WebView:
"Installing: MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe (130.0.2849.80)
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt3dkkje_j\setup.py", line 9, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1689, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2177, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe" /silent /install' returned non-zero exit status 2147748109.
Output:
Si presentavano gli stessi sintomi: era impossibile reinstallarlo manualmente e non era presente nell'elenco dei programmi.
Questo problema riguarda attualmente tutti i PC che hanno ricevuto l'aggiornamento. Qualcun altro ha riscontrato questo problema? In tal caso, come lo avete risolto?
Grazie in anticipo !
jlepiquet
Registrazione: 3 settembre 2024 - 16:09
19 novembre 2024 - 13:59
Microsoft ha questa fastidiosa tendenza a cambiare le cose che funzionano senza preavviso.
Dalla versione 131, WebView non viene più registrato come applicazione separata, ma solo come componente aggiuntivo di Edge.
Stiamo cercando di capire come risolvere questo problema.
PaulSLA
21 novembre 2024 - 8:54
grazie per la risposta.
Se ho capito bene, non c'è nulla che possiamo fare a livello locale?
jlepiquet
21 novembre 2024 - 11:56
il pacchetto è stato aggiornato nello store per risolvere il problema.
jcdemarque
Iscrizioni: 21 febbraio 2023 - ore 15:12
25 novembre 2024 - 09:19
Grazie, avevo esattamente lo stesso problema. Possiamo contrassegnare la discussione come risolta?
Buona giornata.
25 novembre 2024 - 10:16
Ciao Jean-Charles,
grazie per il feedback. :-)
Ho contrassegnato la discussione come risolta!
