Motore di template
Aguay
Registrazione: 22 maggio 2015 - 16:20
3 ottobre 2016 - 17:19
vorrei sapere se esiste un qualche tipo di motore di template.
Ad esempio, in un file di configurazione, si potrebbe inserire "{{ hostname }}" e il sistema recupererebbe automaticamente l'hostname.
Questo permetterebbe di generare file di configurazione univoci per ogni workstation. Non ho trovato molte informazioni a riguardo. Se qualcuno ne avesse, sarei interessato.
Anche eventuali soluzioni alternative sarebbero ben accette.
Grazie in anticipo!
Aguay
5 ottobre 2016 - 11:50
Mi risponderò da solo per poter aiutare magari altri utenti :)
Jinja2 è presente su ogni macchina con i client, quindi è possibile utilizzare questa libreria per creare modelli di configurazione.
Ecco un estratto dal pacchetto che utilizza Jinja2:
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
THIS_DIR = os.getcwd()
j2_env = Environment(loader=FileSystemLoader(THIS_DIR),
                         trim_blocks=True)
template = j2_env.get_template('template.yml')
file = open('config.yml', 'w')
file.write(template.render(value="Une valeur"))
file.close()
E nel mio file template.yml c'è qualcosa del genere:
# template.yml
server_url: https://exemple.com
agent_name : {{ value }}
Pertanto, durante l'esecuzione, possiamo inserire una variabile nel campo del valore da applicare al modello.
Questo è un esempio molto semplice, ma potrebbe essere utile ;)
Ekouyoja
Registrazione: 18 luglio 2016 - 10:35
26 ottobre 2016 - 14:31
Grazie per l'informazione, non sapevo nemmeno che includesse Jinja2 per poter creare modelli, il che può essere molto utile per la gestione delle postazioni di lavoro. :D
