Registrazione di macchine fuori dominio in WAPT tramite Kerberos
Risposta
PaulSLA
Registrazione: 10 ott 2023 - 11:23
5 dicembre 2024 - 11:08
abbiamo abilitato l'autenticazione Kerberos per WAPT e la verifica del certificato, quindi nel nostro file wapt-get.ini abbiamo quanto segue:
wapt-get.ini;use_kerberos=1
wapt-get.ini;verify_cert=C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt
Questo funziona perfettamente finché utilizziamo una macchina con una connessione DJOIN predisposta.
Il problema si presenta con le macchine non appartenenti al dominio.
Una volta distribuite le macchine non appartenenti al dominio tramite WAPT, l'agente non riesce a connettersi automaticamente a WAPT. Dobbiamo quindi accedere alla macchina ed eseguire "wapt-get register". In questa fase, ci vengono richieste le credenziali di accesso dell'amministratore di WAPT. Una volta effettuato l'accesso, tutto funziona correttamente; la macchina appare in WAPT e le inviamo il pacchetto di configurazione associato alla sua unità organizzativa fittizia.
Due domande:
- È possibile fare in modo che queste macchine si autentichino automaticamente a WAPT nonostante Kerberos e senza abbassare il livello di sicurezza?
- Possiamo garantire che il pacchetto di configurazione (ne abbiamo due diversi a seconda della macchina) venga assegnato automaticamente (in base al nome della macchina / durante la configurazione di distribuzione nella console WAPT, ad esempio)?
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
6 dicembre 2024 - 12:39
Esistono due soluzioni per consentire agli agenti di registrarsi automaticamente:
- Autenticazione Kerberos per le macchine di dominio
- senza autenticazione
La soluzione di autenticazione utente/password non è automatica.
Per quanto riguarda la seconda domanda, è possibile creare un pacchetto che installa altri pacchetti (metapacchetto) in determinate condizioni:
    if get_hostname().startswith('test'):
        WAPT.install('préfixe-paquetconftest')
O :
        inifile_writestring(WAPT.config_filename, "global", "host_organizational_unit_dn", "OU=test,DC=hors_domaine")
Questo pacchetto potrebbe essere incluso in un gruppo di pacchetti principali.
Buona giornata,
Bertrand
blemoigne
6 dicembre 2024 - 14:01
Come vengono attualmente installati gli agenti esterni al dominio? Con un altro strumento di distribuzione o manualmente?
Per l'autenticazione tramite nome utente/password, è possibile creare un account dedicato (ACL specifico) per la registrazione dell'agente. Se l'installazione viene eseguita manualmente, è necessario un comando aggiuntivo per registrare l'agente ("wapt-get register", quindi inserire nome utente/password).
In alternativa, è possibile creare uno script utilizzando la seguente riga di comando (password utente nella riga di comando):
wapt-get register  --wapt-server-user=WAPT_SERVER_USER --wapt-server-passwd=WAPT_SERVER_PASSWD
Risposta
