pacchetto vcredist2015-2022
Risposta
TITCHI
Iscrizioni: 9 febbraio 2022 - ore 9:36
19 dicembre 2024 - 11:33
Il pacchetto vcredist2015-2022 è installato su più di 600 PC, ma su circa trenta PC presenta un errore.
Ecco l'errore:
Erreur lors de l'installation de ['lso-vcredist2015-2022']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lso-vcredist2015-2022',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lso-vcredist2015-2022','14.42.34433.0-27' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptm86v8xtn\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3991, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2177, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"VC_redist.x86.exe" /quiet /norestart\' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
Ho rimosso i pacchetti vcredist e vcredist2015-2022 e li ho reinstallati, ma non è cambiato nulla.
jlepiquet
Registrazione: 3 settembre 2024 - 16:09
19 dicembre 2024 - 11:50
L'errore 1603 è un errore generico di Microsoft durante le installazioni.
Per ottenere più log, puoi modificare la riga 9 di setup.py in:
silent_args = "/quiet /norestart /log c:\\temp\\vclog.log"
Ciò ci consentirà di ottenere i log e di capire cosa sta realmente accadendo durante l'installazione.
Sinceramente,
TITCHI
19 dicembre 2024 - 12:21
Ecco i nuovi registri:
Installazione: VC_redist.x86.exe
Erreur lors de l'installation de ['lso-vcredist2015-2022(=14.42.34433.0-28)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lso-vcredist2015-2022',version=(Version('14.42.34433.0'), 28),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lso-vcredist2015-2022','14.42.34433.0-28' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptpj7e9g33\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3991, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2177, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"VC_redist.x86.exe" /quiet /norestart /log c:\\\\temp\\\\vclog.log\' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lso-vcredist2015-2022(=14.42.34433.0-28)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lso-vcredist2015-2022',version=(Version('14.42.34433.0'), 28),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lso-vcredist2015-2022','14.42.34433.0-28' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptpj7e9g33\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3991, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2177, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"VC_redist.x86.exe" /quiet /norestart /log c:\\\\temp\\\\vclog.log\' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
jlepiquet
19 dicembre 2024 - 14:26
Di solito nella cartella c:\temp ci sono 3 file che iniziano con vclog.
Puoi inviarceli?
TITCHI
20 dicembre 2024 - 9:35
non riesco a trovare questi file.
TITCHI
8 gennaio 2025 - 10:06
niente nella cartella temporanea
smandel
Registrazione: 5 maggio 2022 - 11:30
8 gennaio 2025 - 10:15
Sì, anch'io ho questo tipo di problema con VCredist ed è piuttosto fastidioso...
Quindi ho usato il tuo scambio come ispirazione per capire le cose.
Eseguo i seguenti comandi sulla macchina, assicurandomi di selezionare la versione installata sulla macchina:
VC_redist.x86.exe /repair /quiet /norestart /log c:\\temp\\vclog.log
VC_redist.x64.exe /repair /quiet /norestart /log c:\\temp\\vclog.log
Poi avvio l'installazione della nuova versione tramite WAPT e funziona.
Stavo già utilizzando questo tipo di tecnica per risolvere l'errore 1603 nei file MSI danneggiati:
msiexec ApplicationName="Mobile" /fvomusa "asset.msi" /L log.txt
E non sono riuscito a capire come farlo con VCredist perché non era disponibile alcun MSI.
TITCHI
9 gennaio 2025 - 09:13
grazie Smandel, ma potresti spiegarmi nel dettaglio come hai fatto?
smandel
9 gennaio 2025 - 09:25
In pratica, verifico la versione di VCredist installata nell'inventario di WAPT.
Recupero la versione da WAPT o dallo store.
La modifico per scaricarla sul mio computer ed estraggo i file EXE contenuti nel pacchetto.
Quindi invio questi file EXE al computer problematico, utilizzando MeshCentral nel mio caso.
Infine, eseguo i comandi del mio post precedente sul computer problematico.
Risposta
