Errore 502 dopo l'aggiornamento 2.6
Sfinge
Iscrizioni: 4 dicembre 2024 - ore 15:41
18 dicembre 2024 - 15:32
Ho appena controllato e no, nel file waptserver.ini ho solo caratteri ASCII, nessun accento e solo caratteri speciali che sono effettivamente presenti nella tabella ASCII.
La cosa che mi lascia perplesso è che tutto funziona nella versione 2.5.5, quindi sarei portato a pensare che la mia configurazione originale sia corretta, ma riscontro sempre lo stesso problema dopo l'aggiornamento, quindi deve esserci un errore specifico che lo causa.
fschelfaut
Registrazione: 7 nov 2024 - 12:22
3 gennaio 2025 - 17:11
Per prima cosa, puoi eseguire il seguente comando e inviarci il risultato?
 file -i /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Successivamente, potresti rinominare il tuo file corrente in waptserver.ini.oldquindi crea un nuovo file waptserver.ini Importando le tue vecchie impostazioni? Possiamo confermare se il problema non è dovuto a una codifica errata.
Flavio,
Sfinge
6 gennaio 2025 - 10:43
Ecco il risultato del comando:
/opt/wapt/conf/waptserver.ini: testo/semplice; set di caratteri=utf-8
Lo stesso risultato è stato ottenuto ricreando waptserver.ini.
Risposta
