per un compito molto specifico, ho bisogno di visualizzare una finestra di dialogo per selezionare un'azione da eseguire durante l'installazione di un pacchetto sulla macchina che riceve l'installazione.
Finora ho usato `waptguihelper.grid_dialog`. Tuttavia, questo funziona correttamente con PyScripter, ma solo perché si tratta della mia sessione. L'installazione di pacchetti dalla console non funziona.
Conosco il trucco per gli eseguibili usando `get_active_sessions` e poi `start_interactive_process`. Ma `grid_dialog` non ha un parametro di sessione.
Esiste un modo per generare questa finestra di dialogo per la sessione attiva e recuperare l'azione selezionata?
[RISOLTO] Visualizzazione di una finestra di selezione durante l'installazione
Buongiorno
Possiamo chiedere alla sessione di eseguire:
Il problema è che non credo che il codice attuale riesca a recuperare il valore di output. Dovremmo approfondire la questione; sarebbe un'opzione interessante
waptpython -c "import json;import waptguihelper;waptguihelper.grid_dialog('hello',json.dumps({'hello':'hello'}))"In effetti, non si può tornare indietro.
Ho provato a usare `print` per recuperare l'output, ma a prima vista non sembra così semplice con la funzione `win32process.CreateProcess`.
Probabilmente lo scriverò su un file e lo leggerò dal programma principale. Per ora, non vedo un modo più semplice.
Ho controllato, ho qualcosa che funziona
Tuttavia, spetta a te gestire il ciclo while per evitare un'attesa infinita
import os
import win32api
import win32con
import win32process
import win32security
import win32ts
import win32profile
import win32pipe
import win32file
try:
from waptenterprise.waptservice.enterprise import get_active_sessions
except:
from waptservice.enterprise import get_active_sessions
def start_interactive_process2(app_filename, cmdline=None, session_id=None, hide=True, minimize=False):
if session_id is None:
session_id = win32ts.WTSGetActiveConsoleSessionId()
if session_id == 0xffffffff:
return None
CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB = 0x1000000
priority = win32con.NORMAL_PRIORITY_CLASS | win32con.CREATE_NO_WINDOW | CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB
startup = win32process.STARTUPINFO()
startup.lpDesktop = None
startup.dwFlags = win32con.STARTF_USESTDHANDLES | win32con.STARTF_USESHOWWINDOW
startup.wShowWindow = win32con.SW_HIDE
token = win32ts.WTSQueryUserToken(session_id)
saAttr = win32security.SECURITY_ATTRIBUTES()
saAttr.bInheritHandle = True
read_pipe, write_pipe = win32pipe.CreatePipe(saAttr, 0)
win32api.SetHandleInformation(read_pipe, win32con.HANDLE_FLAG_INHERIT, 0)
startup.hStdOutput = write_pipe
startup.hStdError = write_pipe
startup.hStdInput = win32api.GetStdHandle(win32api.STD_INPUT_HANDLE)
if cmdline is None:
cmd = f'"{app_filename}"'
cmd = f'"{app_filename}" {cmdline}'
working_directory = "C:\\Windows\\System32"
environment = win32profile.CreateEnvironmentBlock(token, False)
new_token = win32security.DuplicateTokenEx(token, win32security.SecurityDelegation, win32security.TOKEN_ALL_ACCESS, win32security.TokenPrimary)
process_info = win32process.CreateProcessAsUser(
new_token,
None,
f'cmd.exe /c {cmd}',
None, None,
True,
priority,
environment,
working_directory,
startup
win32api.CloseHandle(token)
win32api.CloseHandle(new_token)
win32file.CloseHandle(write_pipe)
output = b""
while True:
try:
chunk = win32file.ReadFile(read_pipe, 4096)[1]
if not chunk:
break
output += chunk
except Exception:
break
win32file.CloseHandle(read_pipe)
return output.decode("utf-8", errors="ignore")
list_session = get_active_sessions()
for s in list_session:
output = start_interactive_process2('''waptpythonw -c "import json;import waptguihelper;print(waptguihelper.grid_dialog('hello',json.dumps({'hello':'hello'})))"''',session_id=s)
print(output)
Ok, funziona. È stato un po' complesso passare tutti gli argomenti tra virgolette e recuperare i valori, soprattutto perché sto inviando un elenco di valori.
Ma per chi fosse interessato, ecco una parte del codice
Tuttavia, il loop mi sembra corretto. Non vedo in quale scenario potrebbe causare problemi.
titre = "'Choix'"
json_list_backup = json.dumps(list_choix).replace('"', "'")
command_line = f'import json;import waptguihelper;print(waptguihelper.grid_dialog({titre},{json_list}, waptguihelper.GRT_SELECTED))'
selected_backup = ast.literal_eval(start_interactive_process2(f'waptpythonw -c "{command_line}"', session_id=s))- dcardon
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Mikaël,
grazie per il feedback
, contrassegno la discussione come RISOLTA.
