Stato del repository secondario DA AGGIORNARE
Risposta
Vercingetorige
Registrazione: 19 settembre 2024 - 09:09
28 febbraio 2025 - 11:11
Wapt 2.6.0.16881 siamo passati dalla versione 2.5 alla 2.6.
Possiamo sincronizzare i pacchetti wapt, ma non i driver per wads, né waptwua.
Lo stato della connessione è OK
Lo stato di sincronizzazione rimane su: da aggiornare
La funzione "forza la sincronizzazione" non ha alcun effetto.
Nessuna traccia nei registri.
Come possiamo forzare la sincronizzazione dal server tramite la riga di comando?
Sul server secondario possiamo vedere chiaramente che la directory C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt\wads\drivers non è piena, mancano ad esempio dei file.
wapt-get.ini
[global]
use_hostpackages=1
repo_url=https://xxx-xxx-xxx/wapt
wapt_server=https://xxx-xxx-xxx
verify_cert=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
send_usage_report=1
use_kerberos=0
peercache_enable=0
use_ad_groups=1
[wapthttpserver]
root_dir=C:\Program Files (x86)\wapt\repository
http_port=80
https_port=443
cert_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\cert.pem
private_key_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\key.pem
enable_logging=1
[repo-sync]
enable_remote_repo = True
local_repo_path = C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
local_repo_time_for_sync_start = 20:00
local_repo_time_for_sync_end = 05:30
local_repo_sync_task_period = 25
local_repo_limit_bandwidth = 4
remote_repo_dirs = wapt,waptwua,wads,wapt-host
sfontenau
3 marzo 2025 - 09:48
sul repository secondario puoi eliminare il file sync.json che di solito si trova in /var/www o /opt/wapt/repositories (a seconda della tua configurazione).
Dopodiché, riavvia il servizio waptservice. Il servizio eseguirà quindi una scansione completa dei file archiviati localmente e scaricherà nuovamente tutti i file mancanti.
Questa operazione potrebbe richiedere del tempo, ma ripristina il repository.
Vercingetorige
3 marzo 2025 - 15:07
in effetti l'eliminazione del file sync.json riavvia la risincronizzazione dei file.
Mi sembra che tutto sia presente.
Tuttavia, lo stato di sincronizzazione rimane arancione su: TO UPDTAE.
E lo stato è SYNC_FINISHED.
Come posso modificare lo stato di sincronizzazione?
Grazie in anticipo.
Vercingetorige
7 marzo 2025 - 08:16
abbiamo aggiornato Wapt dalla versione 2.6.0.16881 alla versione 2.6.0.16937. Lo stato della sincronizzazione è ora OK.
Possiamo quindi contrassegnare lo stato del ticket come risolto.
Buona giornata.
Risposta
