vorrei sapere se è possibile eseguire uno script esterno dalla console e poi recuperarne l'output per inserirlo nei dati di audit della console da un computer.
Ad esempio, vorrei utilizzare uno script per recuperare la data di scadenza della garanzia di una macchina tramite un menu di strumenti esterni in un plugin della console e inserirla nei dati di audit della console da un computer.
Grazie in anticipo.
Aggiunta di dati di audit da uno strumento esterno (plugin della console)
Ciao Olivier, il tuo piano è esattamente la funzionalità per cui sono pensati i dati di audit personalizzati, utilizzando WAPT per memorizzare ad esempio:
Se la funzionalità non esiste ancora (abbiamo già pensato a questa esigenza), allora dovremmo trovare presto un modo per renderla disponibile.
E già che ci siamo, sono curioso: qual è la chiave primaria che intendi utilizzare per abbinare i record esistenti nel database WAPT con le informazioni che desideri importare e gestire con WAPT?
- informazioni sulla garanzia
- la persona a cui è stata prestata l'attrezzatura e in quale data
- il numero del tag dell'asset se il nome host del computer non è l'ID del tag dell'asset
- ecc.
Tranquillo IT
Tranquillo IT
Olivier Schmitt
- Registrazione: 22 ottobre 2024 - 13:25
Purtroppo, sono solo un utente della soluzione. Non ho accesso diretto ai database della soluzione, ma solo tramite la console.
Avevo pensato di utilizzare uno script che prendesse come argomento il numero di serie del computer dal BIOS, interrogasse il produttore tramite un'API per ottenere lo stato della garanzia e lo inserisse in una voce di dati di audit, in modo simile a WAPT.write_audit_data_if_changed("xxxx", "computer-is-under-warranty", "OK") WAPT.write_audit_data_if_changed("xxxx", "computer-is-under-warranty-date", date).
Infine, avrei visualizzato il risultato in una colonna della console.
So che potrei farlo facilmente tramite un pacchetto WAPT, ma ciò significherebbe inviare la chiave API in un pacchetto, cosa che non desidero fare.
