[RISOLTO] tis-remote-repo-http - Installazione fallita
silice
Registrazione: 18 nov 2024 - 11:02
11 aprile 2025 - 12:19
Si è verificato un errore durante l'installazione del pacchetto tis-remote-repo-http su un PC Windows 11
La console Wapt è tornata:
installing si-remote-repo-http(=2.6.0.17177-10)
Install wapthttpserver to permit WAPTAgent to become a repository
Remove firewall rule
Copy binary file for wapthttpserver
Register wapthttpserver frontend
Checking if ports 80 and 443 are available
Port 80 is not available
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4296, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 130, in install
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 102, in install_wapthttpserver_service
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 78, in make_wapthttpserver_config
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3957, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2214, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'wapt-get checkport 0.0.0.0:80' returned non-zero exit status 0.
Output:0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
Exit code: 0
Su questo PC erano abilitate le funzionalità IIS (senza alcuna configurazione particolare); pensavo che fosse quello il motivo.
Ho disinstallato quelle funzionalità ma il messaggio di errore è lo stesso.
Mi potete aiutare?
Sinceramente
Ultima modifica di silica il 26 giugno 2025 alle 10:23, modificato 2 volte.
silice
11 aprile 2025 - 15:31
Infatti, eseguendo questo live sul PC Windows 11:
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get checkport 0.0.0.0:80
0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
Ho ottenuto la stessa cosa del pacchetto tis.
Watt considera questo risultato un errore.
Si tratta di un errore nel pacchetto?
11 aprile 2025 - 15:52
Ciao Kevin,
come menzionato nel messaggio poco sopra:
Sulla macchina in questione deve già essere in esecuzione un server web :-)
Sinceramente,
17 aprile 2025 - 14:47
Ciao Kevin,
sei riuscito a risolvere il problema? C'era qualcosa in ascolto sulla porta 80?
Saluti,
silice
10 giugno 2025 - 16:07
Mi scuso per il ritardo nella risposta.
Non sono riuscito a trovare esattamente cosa fosse in ascolto sulla porta 80.
Ho finito per sostituire la porta 80 con 8080 nel tis-remote-repo-http
L'installazione è riuscita e i pacchetti si stanno sincronizzando
Ma al termine della sincronizzazione, il repository non riesce a visualizzare un errore nella console. Ecco i dettagli:
Hai qualche idea?
sfontenau
11 giugno 2025 - 14:58
questo problema si verifica quando si disabilitano i file WAD sul server WAPT e si abilita la sincronizzazione dei file WAD sul repository secondario.
Il sistema tenta di scaricare i file WAD ma restituisce un errore 404 perché il server restituisce un errore 404 se i file WAD non sono abilitati.
La soluzione più semplice nel tuo caso è abilitare i file WAD nel file postconf per verificare se questo risolve il problema.
11 giugno 2025 - 18:09
Ciao Kevin,
Per quanto riguarda la porta, puoi eseguire il seguente comando che ti fornisce il processo associato alla porta (colonna OwningProcess):
Get-NetTCPConnection -State Listen | Where localport -eq '80'
Sinceramente,
silice
24 giugno 2025 - 15:11
Questo è un processo di sistema:
silice
24 giugno 2025 - 15:52
sfonteneau ha scritto: ↑11 giugno 2025 - 14:58 Ciao
, questo succede quando la funzionalità WADs è disabilitata sul lato server WAPT e la sincronizzazione WADs è abilitata sul lato repository secondario.
Il sistema tenta di scaricare i file WADs ma riceve un errore 404 perché il server restituisce un errore 404 se WADs non è abilitato.
La soluzione più semplice nel tuo caso è abilitare WADs nel postconf per vedere se questo risolve il problema.
Ho appena riavviato il postconf e alla fine ricevo questo errore :(
[*] Postconfiguration completed.        │
│ Error while trying to configure Nginx!        │
│ errno = 1  output: Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.                                            │
│ See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
Please connect to https://wapt.mon.domaine/ to access the server.
Nginx non si avvia più...
(I dati sono resi anonimi.)
[root@srv tmp]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
           └─nginx_worker_files_limit.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-06-24 15:31:19 CEST; 2min 55s ago
 Main PID: 1634 (code=killed, signal=KILL)
Jun 24 15:31:18 wapt.mon.domaine systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey("/opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem") failed (S>
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
sfontenau
24 giugno 2025 - 16:19
Strano, sembra che qualcuno abbia modificato /opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem; nginx non riesce più ad aprirlo
