[RISOLTO] WADS Linux
Emmanuel64
Registrazione: 23 febbraio 2024 - 09:37
25 aprile 2025 - 11:58
sto continuando i miei test di installazione del sistema operativo, che sono andati perfettamente e in modo piuttosto semplice su Windows (ottimo lavoro!).
Ora sto testando su Linux (Debian)...
Esiste una sezione su questo argomento nella documentazione (non l'ho trovata, ma nel caso in cui ;) ...)?
All'avvio, ricevo un errore che deduco sia un problema di formattazione. Avete un esempio di configurazione di formattazione per Linux?
Grazie in anticipo.
WAPT Enterprise
2.6.1.17576
sfontenau
25 aprile 2025 - 13:09
ecco alcuni punti da notare: la chiavetta USB (WinPE) non è disponibile (dato che si tratta di WinPEun'installazione ;) ).
Pertanto, dovrai avviare tramite IPXE (avvio di rete).
Le configurazioni attualmente disponibili (Ubuntu e Debian) si connetteranno direttamente a Internet per recuperare sorgenti e repository, quindi i flussi di dati devono essere disponibili.
In caso contrario, segui semplicemente le istruzioni deselezionando "per Windows" nelle impostazioni di configurazione. Dovrai quindi caricare uno script IPXE e una configurazione Pressed.
(Le impostazioni di formattazione devono essere configurate direttamente all'interno della configurazione.)
Per quanto riguarda la configurazione, confermo che al momento non ci sono informazioni disponibili su questo argomento.
Emmanuel64
29 aprile 2025 - 12:43
Ciao Simon
Grazie per il feedback, non avevo visto la risposta
Ho iniziato bene con IPXE ;)
Ho scaricato il file di configurazione di base "debian" usando un'immagine ISO "debian-12.9.0-amd64-netinst". Cosa dovrei inserire nello script ipxe?
Ho caricato il file "config_debian_basic.conf", ma WADS mi chiede ancora di configurare djoin. È normale?
In alternativa, l'ho testato senza lo script ipxe e ho ricevuto questo errore al passaggio 5 di WADS
ISO : Error on Iso Decompression : T7zReader.OpenFile error 1 (ERROR_INVALID_FUNCTION) 12:35:08 04/29/25
grazie per l'aiuto
WAPT Enterprise
2.6.1.17576
sfontenau
29 aprile 2025 - 12:48
Emmanuel64 ha scritto: 29 apr 2025 - 12:43 Ho preso il file di configurazione base "debian" con un'immagine ISO "debian-12.9.0-amd64-netinst". Cosa devo inserire nello script ipxe?
Non è necessario installare un'ISO per Debian; si collegherà direttamente al repository Debian. Per lo script IPXE, è sufficiente cliccare sul pulsante della cartella accanto a "Carica uno script IPXE" e caricare quello Debian.
Emmanuel64 ha scritto: 29 apr 2025 - 12:43 Ho caricato il file "config_debian_basic.conf" ma WADS mi chiede ancora di configurare djoin, è normale?
Ops, il template "config_debian_basic.conf" non è stato modificato da molto tempo. L'ultimo ad essere aggiornato è stato "debian_desktop_djoin.conf"
Proverò a creare un nuovo modello di base oppure a rimuovere la parte "di base"
Emmanuel64 ha scritto: 29 aprile 2025 - 12:43 In alternativa, l'ho testato senza lo script ipxe e ho ricevuto questo errore al passaggio 5 di WADS
Se si esegue il test senza IPXE, questo messaggio è perfettamente normale ;)
sfontenau
29 aprile 2025 - 13:12
Ho appena modificato il modello Debian Basic:
#### Contents of the preconfiguration file
### Localization
d-i console-setup/ask_detect boolean false
# Locale setting.
d-i debian-installer/language string fr
d-i debian-installer/country string FR
d-i debian-installer/locale string fr_FR.UTF-8
# Keyboard.
d-i console-keymaps-at/keymap select fr-latin9
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select fr(latin9)
# Zone
d-i time/zone string Europe/Paris
# netcfg will choose an interface that has link if possible. This makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto
# Any hostname and domain names assigned from dhcp take precedence over
# values set here. However, setting the values still prevents the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string {{hostname}}
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain
# Disable that annoying WEP key dialog.
d-i netcfg/wireless_wep string
### Mirror settings
d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string http://ftp.fr.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string
# Root password, either in clear text
d-i passwd/root-password password rootroot
d-i passwd/root-password-again password rootroot
# or encrypted using a crypt(3)  hash.
#d-i passwd/root-password-crypted password [crypt(3) hash]
# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string noroot
d-i passwd/username string noroot
# Normal user's password, either in clear text
d-i passwd/user-password password norootnoroot
d-i passwd/user-password-again password norootnoroot
# Set to true if you want to encrypt the first user's home directory.
d-i user-setup/encrypt-home boolean false
### Clock and time zone setup
# Controls whether or not the hardware clock is set to UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true
# Controls whether to use NTP to set the clock during the install
d-i clock-setup/ntp boolean true
# LG provided NTP, should be replaced!
d-i clock-setup/ntp-server string ntp.ubuntu.com
#d-i partman/early_command string debconf-set partman-auto/disk
d-i partman-auto/method string regular
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
d-i partman-md/device_remove_md boolean true
d-i partman-lvm/confirm boolean true
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
krb5-config krb5-config/default_realm string UNASSIGNED-REALM
krb5-config krb5-config/kerberos_servers string localhost
krb5-config krb5-config/admin_server string localhost
### Package selection for server
tasksel tasksel/first multiselect
### Package selection for desktop workstation
#tasksel tasksel/desktop mate
# Individual additional packages to install
d-i pkgsel/include string openssh-server
# Whether to upgrade packages after debootstrap.
# Allowed values: none, safe-upgrade, full-upgrade
d-i pkgsel/upgrade select full-upgrade
d-i pkgsel/update-policy select none
d-i pkgsel/include string openssh-server \
    vim \
    git \
    tmux \
    build-essential \
    telnet \
    wget \
    curl \
    krb5-user
# This is fairly safe to set, it makes grub install automatically to the MBR
# if no other operating system is detected on the machine.
d-i grub-installer/only_debian boolean true
d-i grub-installer/with_other_os boolean true
d-i grub-installer/bootdev  string default
d-i finish-install/reboot_in_progress note
d-i preseed/late_command string chroot /target bash -c 'wget {{secondary_repo}}wapt/waptagent/tis-waptagent-amd64.deb --directory-prefix /tmp/ ;\
apt-get install /tmp/tis-waptagent-*.deb -y ;\
/opt/wapt/wapt-get.bin reset-config-from-url {{url_conf_default}}'
Questo modello non inserisce Debian nel dominio e quindi non richiede djoin ;)
Manca anche un'interfaccia grafica
Emmanuel64
29 aprile 2025 - 14:14
Grazie Simon per la tua rapida risposta e per il file di configurazione
Nel frattempo ho fatto delle prove con "debian_desktop_djoin.conf" e "debian.ipxe", che non avevo affatto (non so come ci sono riuscito) :oops: ) e quindi senza ISO
L'installazione fallisce nella fase di verifica dei dati
URL del repository effettivo: https://wapt.domain.local
Firma degli hash firmata da: WAPT-Private. OK: Firmato correttamente. Certificato attendibile: "WAPT-
Private*
Firma degli hash firmata da: WAPT-Private. OK: Firmato correttamente. Certificato attendibile: WAPT-
Private"
Verifica dei dati ISO non riuscita: nessun certificato del firmatario nei dati
Ho controllato la firma dei dati di distribuzione prima della distribuzione, è OK (firma non valida dopo l'errore)
Se provo caricando l'ISO ufficiale, ottengo sempre lo stesso problema nonostante carichi "debian.ipxe"
ISO: Errore nella decompressione ISO: errore T7zReader.OpenFile 1 (ERROR_INVALID_FUNCTION)
WAPT Enterprise
2.6.1.17576
sfontenau
29 aprile 2025 - 16:00
Sembra che tu abbia avviato in modalità WinPE, cosa che non dovresti fare. (Oppure forse non hai incluso uno script IPXE nella configurazione.)
Quindi, se stai eseguendo il test senza IPXE, questo messaggio è perfettamente normale.
Devi avviare in modalità IPXE: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... figuration
Jarnaud
Registrazione: 3 maggio 2024 - 15:37
30 aprile 2025 - 09:22
abbiamo aggiunto una guida per l'installazione su Linux alla documentazione.
Ecco il link: https://www.wapt.fr/fr/doc/quickstart-w ... linux.html.
Cordiali saluti.
Emmanuel64
6 maggio 2025 - 09:03
Ciao
, grazie per il feedback. Sono un po' confuso al momento!
Ho la sensazione di partire da WinPE, ma non capisco perché... Potrebbe essere un problema di configurazione DHCP?
Ricomincerò da capo e ricontrollerò la configurazione DHCP (che ho impostato come DHCP ibrido, come da tutorial 7.3.2.1).
Buona giornata!
WAPT Enterprise
2.6.1.17576
