vorrei creare un pacchetto che implementi un'attività pianificata in Windows per spegnere i computer alle 22:00.
Attualmente, sto usando un semplice:
<Exec>
<Command>shutdown.exe</Command>
<Arguments>/s /t 60</Arguments>
</Exec>
Vorrei sapere se esiste un modo semplice per verificare se è in corso un'installazione di WAPT e, in tal caso, impedirne l'interruzione.
Ho notato che quando implemento determinate configurazioni con più pacchetti software, l'arresto programmato si verifica comunque, interrompendo l'installazione del pacchetto WAPT. L'installazione riprende solo al successivo spegnimento del computer.
Grazie in anticipo.
Pianificazione degli arresti automatici dei computer tenendo conto delle distribuzioni WAPT
Vuoi dire che waptexit non blocca l'installazione in questo tipo di casi?OlivierSchmitt ha scritto: ↑26 maggio 2025 - 15:11 In effetti, ho notato che quando implemento determinate configurazioni con più programmi software, lo spegnimento pianificato si attiva comunque, interrompendo l'installazione dei pacchetti wapt. Riprende solo al successivo spegnimento della macchina.
Olivier Schmitt
- Registrazione: 22 ottobre 2024 - 13:25
Devo controllare.
Detto questo, è possibile che ci sia un timeout durante l'installazione di WAPT?
In realtà ho più di 84 programmi software per macchina, alcuni dei quali molto pesanti, come le suite Autodesk, ecc.
Finora non sono mai riuscito a installare un'intera macchina in una sola volta. Ogni volta devo riavviare una o due volte.
Tutti i pacchetti si installano se li testo uno per uno, ma quando li avvio tutti insieme...
Normalmente, il timeout per i GPO quando il computer si spegne viene aumentato con "PreShutdownTimeout". Quindi normalmente non dovrebbe esserci alcun timeoutOlivierSchmitt ha scritto: ↑28 maggio 2025 - 18:38 Detto questo, è possibile che si verifichi un timeout durante l'esecuzione delle installazioni da parte di WAPT?
Ci riproverò per confermare che funziona ancora.
