Le posizioni WUA rimangono in sospeso
Risposta
Emmanuel64
Registrazione: 23 febbraio 2024 - 09:37
6 giugno 2025 - 08:40
Buongiorno
Ho diverse workstation sottoposte a test WUA prima della migrazione totale da WSUS di tutte le workstation.
Ad esempio, ho KB5058411 contrassegnato come "In sospeso" su alcune macchine
Sul server, questa KB è:
è obbligatorio: Falso
Scaricato: 2025-05-27T02:38:04.702476
Descrizione del lavoro:
[waptwua]
enabled=true
install_at_shutdown=true
download_scheduling=4h
allowed_severities=Critical
install_delay=15d
default_allow=true
Quale potrebbe essere il motivo per cui non si stabiliscono?
GRAZIE
PS: Se eseguo l'installazione manualmente, funziona
Ultima modifica di Emmanuel64 il 6 giugno 2025 alle 09:01, modificato 1 volta.
WAPT Enterprise
Versione 2.7.0.19593
Sistema operativo del server: Debian Trixie
Sistema operativo della macchina di amministrazione: W11
sfontenau
6 giugno 2025 - 09:00
il computer risulta "in attesa di riavvio" nella scheda di Windows Update?
Emmanuel64
6 giugno 2025 - 09:02
grazie per la risposta.
No, è in PENDING_UPDATES.
WAPT Enterprise
sfontenau
6 giugno 2025 - 09:07
Quindi, niente a che vedere con lo screenshot qui.
Logicamente, se si avvia il programma di installazione (clic destro sul computer, esegui l'installazione di Windows Update),
il computer passerà alla modalità "In attesa di riavvio" e il file CAB rimarrà in modalità "IN SOSPESO" durante l'attesa.
Dopo il riavvio, il computer passerà alla modalità "necessaria scansione" (per verificare che tutto sia a posto)
e il file CAB dovrebbe risultare OK.
Allegati
sfontenau
6 giugno 2025 - 09:10
Ah, non avevo visto il tuo messaggio "PS: Se avvio l'installazione manualmente, funziona".
In realtà, in questo caso, ti manca il parametro "install_scheduling=2d" nella sezione waptwua.
Il parametro "install_at_shutdown=true" non funziona più perché Windows ora (nelle ultime 24 ore) restituisce un errore se proviamo a installare mentre il computer è spento.
Emmanuel64
6 giugno 2025 - 09:28
Questo è effettivamente il comportamento che si verifica quando eseguo l'aggiornamento manualmente.
Il problema si presenta con l'aggiornamento allo spegnimento, poiché questo è il comportamento richiesto da "install_at_shutdown=true".
Allegati
Screenshot 2025-06-06 092615.png (42,73 KB) Visualizzato 29104 volte
WAPT Enterprise
sfontenau
6 giugno 2025 - 09:48
Emmanuel64
6 giugno 2025 - 10:26
Ecco il ragionamento alla base: :)
quando impostiamo 2 giorni, ad esempio, ci basiamo su 48 ore, ma da quale momento? (Aggiornamento ricevuto o 00:01 del giorno?)
Quegli aggiornamenti improvvisi di 24 ore nel bel mezzo del lavoro sono piuttosto fastidiosi (succede sempre durante una presentazione o una videoconferenza... altrimenti non sarebbe divertente :rotolo: ).
WAPT Enterprise
sfontenau
6 giugno 2025 - 11:27
Emmanuel64 ha scritto: ↑6 giugno 2025 - 10:26 Se usiamo 2d, ad esempio, da quale momento partiamo per calcolare le 48 ore? (dalla ricezione dell'aggiornamento o dalle 00:01 del giorno)?
In realtà, il servizio esegue il controllo in loop (ad esempio, ogni minuto). Se non effettua alcun controllo per più di 48 ore, avvia il controllo successivo
Emmanuel64 ha scritto: ↑6 giugno 2025 - 10:26 Gli aggiornamenti barbari 24 ore su 24 nel bel mezzo del lavoro sono piuttosto fastidiosi (succede sempre durante una presentazione o una videochiamata... Altrimenti non è divertente :rotolo: )
Tecnicamente non riavvia la macchina (almeno wapt non si riavvia e chiede a waptwua di non riavviarsi) e non chiude nessuna applicazione.
Tuttavia, aumenta l'utilizzo della CPU durante l'installazione.
Emmanuel64
6 giugno 2025 - 12:32
Grazie per tutte queste preziose informazioni
WAPT Enterprise
Risposta
