[RISOLTO] Come testare WADS in parallelo con un server PXE FOG
pierre.briec
Registrazione: 2 giugno 2025 - 10:42
2 giugno 2025 - 11:23
Ciao a tutti,
attualmente sto utilizzando l'ultima versione di WAPT Enterprise. Vorrei testare la distribuzione del sistema operativo.
Al momento, la mia infrastruttura è configurata per l'avvio PXE con il mio server FOG.
Sapete se esiste un modo per testare la soluzione WADS in parallelo aggiungendo una voce al menu PXE per mantenere il normale funzionamento e allo stesso tempo testare la soluzione?
Ad esempio:
`set pxeserver:ipv4 IP-SRVWAPT` `
set next-server ${pxeserver}`
`set filename ipxe.efi` `
chain tftp://${next-server}/${filename}`
È possibile?
Grazie in anticipo
, Pierre Briec
sfontenau
4 giugno 2025 - 20:51
Buongiorno
Se il tuo IPXE ha uno script IPXE come questo, dovrebbe funzionare:
#!ipxe
:menu
menu iPXE Boot Menu
item waptdeploy   WAPTDEPLOY
item fog          FOG
choose --default fog --timeout 5000 selected && goto ${selected}
:waptdeploy
chain http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr
:fog
chain http://fog.mydomain.lan/fog/service/ipxe/boot.php
pierre.briec
11 giugno 2025 - 08:25
Grazie Simon,
ho testato la distribuzione PXE con questo metodo e funziona correttamente. Il test è andato a buon fine.
Ho alcune domande riguardo a WADS (modalità di battaglia FOG :-) )
: WADS gestisce anche il WOL per l'avvio della distribuzione? Sto distribuendo laptop collegati a degli armadi rack (30 PC connessi a una docking station con alimentazione/Ethernet), quindi ho bisogno che tutto funzioni senza intoppi, incluso il processo di avvio.
È possibile limitare il numero di macchine che possono essere distribuite simultaneamente?
Ho delle macchine che non supportano il WOL tramite PXE, quindi sono configurate per l'avvio dalla rete per impostazione predefinita.
Con FOG, il comportamento predefinito era l'avvio del sistema operativo.
Qual è il comportamento predefinito se l'avvio avviene tramite PXE di WADS?
Nel mio test non ha funzionato, ma dato che si tratta di una configurazione ibrida, è questo il comportamento previsto?
Grazie.
sfontenau
11 giugno 2025 - 14:56
pierre.briec ha scritto: 11 giugno 2025 - 8:25 - WADS gestisce anche il WOL per l'avvio della distribuzione? Sto distribuendo laptop collegati a degli armadi (30 PC collegati a una docking station di alimentazione/Ethernet), quindi ho bisogno che tutto funzioni senza intoppi e senza alcuna conoscenza preliminare, incluso il processo di avvio.
Se sono già registrati su Wapt, puoi accedere direttamente all'inventario centrale. (WakeOnLAN è già presente nell'inventario centrale.)
Infatti, invece di usare PXE, puoi usare:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-d ... run-deploy
Che installa WinPE direttamente sulla macchina stessa, bypassando così PXE e IPXE.
pierre.briec ha scritto: 11 giugno 2025 - 08:25 - Possiamo imporre un limite al numero di post che possono essere pubblicati simultaneamente?
Poiché si tratta di una semplice distribuzione di file effettuata da nginx, non l'avevamo pianificata.
Più si aggiunge, più la velocità viene suddivisa tra il numero di workstation. (Non utilizziamo nemmeno la distribuzione unicast.)
pierre.briec ha scritto: 11 giugno 2025 - 08:25 Ho delle macchine che non supportano Wake-on-LAN (WOL) tramite PXE, quindi sono configurate per l'avvio dalla rete per impostazione predefinita.
Qual è il comportamento predefinito se si avvia tramite PXE di WADS?
In generale, se la macchina non è in attesa di distribuzione, "esce", vedere: https://ipxe.org/cmd/exit
Quindi, "normalmente", a seconda del BIOS, dovrebbe funzionare al successivo avvio (ad esempio, sul disco rigido)
Dico "normalmente" perché i BIOS si comportano in modo diverso a seconda del produttore...
Nel tuo caso, se esplori il pacchetto tis-dangerous-package-wads-run-deploy, è possibile che questo possa risolvere alcuni problemi bypassando l'avvio PXE (TFTP non è sicuro)
pierre.briec
13 giugno 2025 - 10:55
Grazie Simon per il chiarimento.
Per quanto riguarda WADS, come funziona sul repository secondario? Ho abilitato la replica WADS sul repository secondario,
ma non riesco ad avviare il sistema da lì. Funziona solo con un repository secondario in esecuzione su Linux? Il mio è su Windows.
Grazie,
Pierre
sfontenau
13 giugno 2025 - 14:07
È necessario installare https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-remote-repo-tftp
per avere un server TFTP sul repository secondario.
Pertanto, in DHCP, Nextserver sarà il repository secondario.
(Tuttavia, se si utilizza Dangerous Package di WAD, questo passaggio non è necessario.)
