sto cercando di utilizzare il pacchetto "Modello di aggiornamento a Windows 11". Sto seguendo i passaggi del video di YouTube, ma mi blocco al punto in cui devo avviare il pacchetto di aggiornamento. L'opzione è disattivata (in grigio) nella console. Avete idea del perché o di una soluzione alternativa?
PS: Allego un'immagine della funzione disattivata.
Cordiali saluti
Pacchetto di aggiornamento della funzione console
aureladmin
- Iscrizioni: 4 dicembre 2024 - ore 9:41
- Allegati
- WAPT-LAUNCH-UPDATE-PACKAGE.png (14,8 KB) Visualizzato 44541 volte
WAPT Discovery 2.6.0.17293
Debian 12 / Ubuntu 22.04
aureladmin
Se provo a farlo tramite riga di comando, funziona fino a "Build Upload" dove ricevo l'errore "status: 666".
Non so cosa fare. Se qualcuno ha qualche idea, la apprezzerei molto.
- Allegati
- WAPT-BUILD-UPLOAD.png (4,78 KB) Visualizzato 44.525 volte
l'aggiornamento dei pacchetti tramite console sembra essere una limitazione nella Discovery Edition.
Ma il comando `wapt-get update-package-sources` funziona correttamente?
E poi la build e il caricamento vengono eseguiti dalla console?
Bertrand
Bertrand
aureladmin
Il comando `waptpython "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py" update-package-sources "C:\waptdev\epl-windows11-upgrade-template_0-115_x64_windows_6.1_PROD-wapt"
` funziona correttamente (dalla riga di comando) tramite cmd.
Tuttavia, quando provo a compilare e caricare dalla console, ricevo un errore.
Anche con l'errore (666), il pacchetto è presente nel repository, quindi sto cercando di capire come aggirare l'errore. Se non funziona, proverò a compilare e caricare dalla riga di comando.
aureladmin
Stesso errore sulla riga di comando. La compilazione va a buon fine, ma non il caricamento.
Potreste fornirmi i prerequisiti per l'utilizzo del pacchetto "windows11-upgrade-template"?
A proposito di prerequisiti, vorrei sapere quale modulo deve essere abilitato sul server WAPT. Attualmente, ho abilitato solo la distribuzione del software. Ad esempio, è necessaria la "Distribuzione del sistema operativo" anche senza una licenza enterprise?
Oppure il pacchetto "windows11-upgrade-template" funziona solo con una licenza enterprise?
- Allegati
- WAPT-UPLOAD-ERROR-666.png (8,94 KB) Visualizzato 44446 volte
aureladmin
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 391M 1.4M 390M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 47G 47G 51% /
tmpfs 2.0G 204K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 1.5G 253M 1.2G 19% /boot
/dev/sda1 1.1G 6.1M 1.1G 1% /boot/efi
tmpfs 391M 4.0K 391M 1% /run/user/1000
aureladmin
Test eseguito tramite console: pacchetto presente nel repository ma con errore 666 durante "Build Upload"
Test eseguito tramite riga di comando: pacchetto presente nel repository ma con errore 666 durante "wapt-get upload-package"
L'aggiornamento del client a Windows 11 tramite il pacchetto generato non funziona. Si verificano molti errori
Un piccolo punto aggiuntivo: se la versione nel file di controllo non include la versione del sistema operativo all'inizio, non funzionerà, ad esempio:
1) Funziona:
Il tentativo di aggiornamento a W11 viene avviato tramite il pacchetto
2) Questo non funziona:
Il tentativo di aggiornamento a W11 non si avvia tramite il pacchetto, versione inferiore a quella del sistema operativo.
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Free disk space: 93069709312 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19045 to Windows version: 10.0.26100
Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
File "<string>", line 1662, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 875, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1484, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
self._run()
1) Funziona:
version : 10.0.26100-1152) Questo non funziona:
version : 0-116Il tentativo di aggiornamento a W11 non si avvia tramite il pacchetto, versione inferiore a quella del sistema operativo.
l'errore 3247440384 indica un problema di incompatibilità hardware con Windows 11.
Sono presenti file di log nella cartella C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs?
In caso contrario, si consiglia di controllare la cartella C:\Windows\Panther; lì dovrebbe essere presente un file setuperr.log e probabilmente un file XML che inizia con CompatData.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Aurélien,
sei riuscito a risolvere il tuo problema?
