[RISOLTO] Pacchetto per installare "Epson Scan 2"
cg_heuliez
Registrazione: 13 nov 2024 - 08:23
25 giugno 2025 - 16:08
abbiamo delle stampanti Epson WF3825 nel nostro parco macchine.
Vorrei creare un pacchetto WAPT che installi l'utility di scansione "Epson Scan 2". È possibile scaricarla da qui: https://download.epson-europe.com/pub/d ... 8779eu.exe
Il problema è che non riesco a trovare un'opzione di installazione silenziosa, nemmeno dopo aver decompresso il file .exe.
Inizio a pensare che l'installazione silenziosa non sia possibile... Ho provato tutte le opzioni note: /VERYSILENT; /Q; /N... ma senza successo.
Quindi, se l'installazione silenziosa non è possibile, c'è un modo per aggirare il problema?
Grazie per le vostre risposte, se ce ne saranno. ;-)
Buona serata!
26 giugno 2025 - 10:29
Ciao Benoit,
i programmi di installazione dei driver della stampante sono spesso file zip eseguibili con una riga di comando che si avvia dopo l'estrazione.
Puoi estrarre il file con 7-Zip e testare le opzioni di installazione silenziosa del file setup.exe al suo interno per vedere se funziona.
In alternativa, puoi avviare l'installazione dei driver della stampante direttamente specificando il percorso dei file .inf, ma non ricordo la riga di comando esatta.
Saluti,
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
26 giugno 2025 - 11:50
Una soluzione è stata trovata qui:
https://www.itninja.com/question/epson-scanner-software
Installare:
Setup.exe /SI -sms /Nodisp
Disinstallare:
 "C:\Program Files (x86)\epson\escndv\setup\setup.exe" /r -sms /Nodisp
Per prima cosa, è necessario estrarre il contenuto di epson668779eu.exe con 7zip per poter eseguire il primo comando.
Dovremmo essere in grado di impacchettarlo (con 7zip come dipendenza).
Buona giornata,
Bertrand
cg_heuliez
27 giugno 2025 - 08:31
Grazie, la linea di installazione funziona. Ora non resta che impacchettarla nel pacchetto WAPT!
blemoigne
27 giugno 2025 - 11:20
    unzip("epson668779eu.exe")
    setupexe = glob.glob('*/*/Setup.exe')[0]
    install_exe_if_needed(setupexe, "/SI -sms /Nodisp",key='Epson Scan 2',min_version='')
    register_uninstall('Epson Scan 2', quiet_uninstall_string='"C:\Program Files (x86)\epson\Epson Scan 2\Setup\setup.exe" /r -sms /Nodisp')
cg_heuliez
27 giugno 2025 - 13:22
Grazie, ma non era una richiesta. ;-)
Sono riuscito a procurarmi il pacco da solo.
blemoigne
27 giugno 2025 - 13:25
Potrebbe essere utile ad altri ;)
