PB doppio antitaglio
adaurg
Iscrizioni: 8 dicembre 2016 - 10:39
8 dicembre 2016 - 11:31
Innanzitutto un enorme ringraziamento al team di sviluppo per questa fantastica soluzione che mi semplifica notevolmente la vita ;)
Dopo aver impostato la distribuzione dei pacchetti classici.
Sto affrontando la creazione dei miei primi pacchetti... Scusate, sono anche un principiante di Python :D
Vorrei installare Qgis 2.14.9.
Installare Qgis 2.14.9 non è un problema, TRANNE che prima devo disinstallare la versione precedente: la 2.14.3 (che non era installata con wapt, altrimenti avrei potuto usare la funzione "conflitti", se ho capito bene?)
Quindi ho impostato questo:
uninstallkey = ['QGIS 2.14']
    print('installation de Qgis 2.14.9')
    if isrunning('qgis-bin.exe'):
        print("Qgis est ouvert !!! GRRRR...")
        quit()
    print('desinstallation de Qgis 2.14.3')
    sofname = 'Qgis Essen'
    versionsoft = '2.14.3'
    uninstallkey = ['QGIS Essen']
    check_installed_soft = installed_softwares(sofname)
    if check_installed_soft:
            if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                run(cmd)
    run(r'"QGIS-OSGeo4W-2.14.9-2-Setup-x86_64.exe" /S')
    remove_desktop_shortcut(r'GRASS GIS 7.0.4')
    remove_desktop_shortcut(r'GRASS GIS 7.0.5')
    remove_desktop_shortcut(r'OSGeo4W Shell')
    remove_tree(r'C:\Users\Public\Desktop\QGIS Essen')
    remove_tree(r'C:\Users\Public\Desktop\QGIS 2.14')
tranne per il fatto che quando lo eseguo ottengo doppie barre rovesciate nel percorso dell'eseguibile di disinstallazione aggiunto, nonostante il valore nel registro sia corretto.
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '([u'C:\\Program Files\\QGIS Essen\\Un
install-QGIS.exe', '/S'],)' returned non-zero exit status 1
Ho cercato tra i post del forum ma non ho trovato nulla :gridare:
Qual è il modo per aggirare questo problema?
Grazie per l'aiuto
8 dicembre 2016 - 11:44
Le doppie barre rovesciate sono "normali"
Questa è la visualizzazione del contenuto di una stringa di caratteri con le barre rovesciate "precedute" da un carattere di escape (in modo che non vengano interpretate come caratteri di controllo)
Il problema è altrove, molto probabilmente è un problema a 32/64 bit.
Wapt è un processo a 32 bit. Pertanto, C:\Programmi\ viene automaticamente modificato da Windows in C:\Programmi (x86)\
Ti suggerisco quindi di disattivare il reindirizzamento automatico di Windows 32/64 utilizzando la funzione di contesto "with disable_file_system_redirection():"
                    run(cmd)
Tranquillo IT
adaurg
8 dicembre 2016 - 13:58
Grazie per la rapida risposta.
Ho preso nota delle doppie barre rovesciate. :oops:
In effetti, QGIS 2.14.3 è a 64 bit.
L'ho testato disabilitando il reindirizzamento automatico come indicato (grazie per il codice).
Ma... l'errore persiste...
Forse posso aggirare il problema con un file .bat (ma non è una soluzione molto elegante)?
​​In tal caso, dovrei posizionare il file .bat nella stessa directory del file setup.py? O su una condivisione di rete?
Grazie,
8 dicembre 2016 - 14:47
Puoi trarre ispirazione da:
import glob,time
import regutil
version = '2.16.2-3'
url = "http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86.exe" % version
url64 = "http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86_64.exe" % version
exe = "QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86.exe" % version
exe64 = "QGIS-OSGeo4W-%s-Setup-x86_64.exe" % version
        #Remove Old Versions in Default Directory
        for uninstall in glob.glob(makepath(programfiles,'QGIS*','Uninstall-QGIS.exe')):
            run_notfatal('"%s" /S'%uninstall)
            time.sleep(30)
        if isdir(makepath(programfiles,'QGIS 2.16.2')):
            remove_tree(makepath(programfiles,'QGIS 2.16.2'))
        #Fix bug with QGIS thinking it is still installed
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,makepath('Software','QGIS 2.16.2'),None)
    if iswin64():
        install_exe_if_needed(exe64,'/S',key='QGIS 2.16',min_version='')
        install_exe_if_needed(exe,'/S',key='QGIS Wien',min_version='')
Tranquillo IT
adaurg
13 dicembre 2016 - 22:40
Grazie per l'aiuto
Questo mi ha salvato...
Devo ancora migliorare le mie competenze in Python... ma l'ho fatto in questo modo
import glob,time
import regutil
        quit()
            time.sleep(30)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'software\microsoft\windows\currentversion\uninstall','QGIS Essen')
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'software','QGIS Essen')
    if isdir(makepath(programfiles,'QGIS Essen')):
            remove_tree(makepath(programfiles,'QGIS Essen'))
E funziona. :P
Stai pensando di creare una sezione speciale per condividere i file setup.py?
GRAZIE
sfontenau
14 dicembre 2016 - 22:31
Attenzione qui:
        quit()
Se qgis-bin.exe è aperto, si esce da qui
Non ci sarà quindi un secondo tentativo
Dovresti sostituirlo con
        error("Qgis est ouvert !!! GRRRR...")
15 dicembre 2016 - 8:13
Inoltre, specificare che le barre rovesciate non devono essere interpretate inserendo una 'r' (stringa raw) prima del percorso della chiave di registro.
'r'software\microsoft\windows\currentversion\uninstall'
Tranquillo IT
