[RISOLTO] Problema con l'installazione di Ubuntu 24.04
julienplt
Registrazione: 8 luglio 2025 - 16:58
11 agosto 2025 - 16:14
Alla fine di luglio ero su WAPT Server versione 2.6.0.17293 e sono riuscito a distribuire Ubuntu 24.04 senza particolari problemi.
Ho aggiornato WAPT Server alla versione 2.6.0.17392 e ho appena notato che la distribuzione di Ubuntu non funzionava all'inizio dell'installazione.
L'errore è "Impossibile trovare un sistema attivo sulla rete".
Per sicurezza, ho appena ricreato una configurazione di distribuzione vuota:
- caricando una configurazione dal file config_ubuntu_desktop.conf da cui rimuovo tutto dalla riga late-commands.
- caricando lo script IPXE dal file ubuntu.ipxe
Ma il problema rimane.
Mi chiedevo se negli ultimi aggiornamenti fosse stata apportata una modifica al file ubuntu.ipxe.
Sinceramente
Ultima modifica di julienplt il 13 agosto 2025 alle 14:16, modificato 1 volta.
sfontenau
11 agosto 2025 - 16:25
Ciao
, una domanda veloce: quanta RAM è disponibile sulla macchina? (
https://github.com/netbootxyz/netboot.xyz/issues/1125
julienplt
11 agosto 2025 - 17:10
sfonteneau ha scritto: ↑11 agosto 2025 - 16:25 Ciao,
una domanda veloce: quanta RAM è disponibile sulla macchina? :
Questa macchina ha 32 GB di RAM.
Potresti provare a installare Ubuntu da solo?
[modifica] Dopo aver cercato su vari forum, sembra che il problema sia dovuto al fatto che le versioni del kernel, dell'initrd e dell'iso non sono identiche. L'opzione 'ignore_uuid' aggiunta alla riga del kernel sembra risolvere il mio problema. Non so perché si verifichi questo errore relativo a Ubuntu. [/modifica]
sfontenau
11 agosto 2025 - 20:02
ottima osservazione! Ho appena capito perché Ubuntu 24.04.3 è stato appena rilasciato e l'URL specificato nello script IPXE è 24.04.2.
Ubuntu ha aggiornato l'initrd al link corrispondente, quindi c'è un'incongruenza. Verificherò se questo è il problema. (Ci proverò domani)
julienplt
13 agosto 2025 - 14:16
sfonteneau ha scritto: ↑11 agosto 2025 - 20:02 Ciao,
Ottima osservazione, ho appena capito il perché. È perché Ubuntu 24.04.3 è appena stato rilasciato e l'URL indicato nello script IPXE è 24.04.2.
Ubuntu ha aggiornato l'initrd al link corrispondente, quindi c'è una discrepanza. Verificherò se questo è il problema. (Ci proverò domani)
Sì, hai ragione, era proprio così :)
Questa mattina ho corretto il percorso dell'ISO nella configurazione IPXE e tutto funziona di nuovo correttamente
kernel http://releases.ubuntu.com/noble/netboot/amd64/linux initrd=initrd root=/dev/ram0 ip=dhcp cloud-config-url={{server_url}}api/v3/get_wads_config?mac_address=${net0/mac}&conf_only=true&ip_address=${net0/ip}&uuid=${uuid} url=https://releases.ubuntu.com/24.04.3/ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso autoinstall
initrd http://releases.ubuntu.com/noble/netboot/amd64/initrd
boot
Ultima modifica di julienplt il 13 agosto 2025 alle 14:17, modificato 1 volta.
sfontenau
13 agosto 2025 - 14:17
Grazie per il feedback.
Dobbiamo trovare un URL aggiornato per Ubuntu, ma purtroppo sembra non esistere: :(
https://releases.ubuntu.com/24.04.3/ubu ... -amd64.iso
