vi segnalo un piccolo problema con il pacchetto tis-nextcloud. L'installazione procede correttamente, ma il pacchetto WAPT fallisce nella fase di convalida della chiave di registro:
Installazione: Nextcloud-3.17.1-x64.msi (3.17.1.20250818)
MSI Nextcloud-3.17.1-x64.msi è stato installato ma la chiave {32FB10FE-CDB1-4E39-BCFE-052F978F131F} non è stata trovata.
Infatti, la chiave per questa versione è: {878805E9-498F-4396-9864-8ED4D10BF96D}
- Versione WAPT installata: 2.6.0.17392
- Sistema operativo del server: Debian 12
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 11.
JCG
[RISOLTO] Problema con il pacchetto tis-nextcloud
Ciao Bertrand,
grazie per la risposta.
È strano perché non riscontro lo stesso problema (e sta interessando tutta la mia rete allo stesso modo).
Per sicurezza, ho disinstallato completamente Nextcloud manualmente dal mio computer. Ho verificato con "wapt-get list-registry next" che non ci fosse più alcuna menzione di Nextcloud nel mio Registro di sistema, quindi ho reinstallato il pacchetto WAPT sul mio computer. Continuo a ricevere lo stesso errore di prima, con una chiave di disinstallazione diversa dalla tua: "wapt-get list-registry next" mi restituisce di nuovo la chiave "{878805E9-498F-4396-9864-8ED4D10BF96D}" per la mia versione 3.17.1.20250818 (vedi screenshot).
Non so cos'altro provare.
JCG
JCG
- Allegati
- Screenshot 2025-08-26 095531.jpg (49,42 KB) Visualizzato 17966 volte
anch'io riscontro lo stesso problema su 92 computer della mia rete dopo l'aggiornamento di stamattina.
"Installazione: Nextcloud-3.17.1-x64.msi (3.17.1.20250818)
In attesa che la chiave: {32FB10FE-CDB1-4E39-BCFE-052F978F131F} appaia nel registro di sistema di Windows
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4455, in install_wapt
File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgfmg_ytt\setup.py", riga 7, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4372, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1661, in install_msi_if_needed
error('MSI %s è stato installato ma %s non può essere trovato' % (msi,searchparam))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 2038, in error
raise EWaptSetupException('Errore irreversibile: %s' % reason)
waptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI Nextcloud-3.17.1-x64.msi è stato installato ma la chiave {32FB10FE-CDB1-4E39-BCFE-052F978F131F} non può essere trovata
EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI Nextcloud-3.17.1-x64.msi è stato installato ma la chiave {32FB10FE-CDB1-4E39-BCFE-052F978F131F} non può essere trovata"
Ciao, ho lo stesso problema. Sembra esserci una discrepanza tra la chiave di registro prevista da Wapt e la chiave di registro effettiva di Nextcloud.
Non so se la modifica può essere effettuata a livello di pacchetto locale o se Tranquil IT deve intervenire sul repository ufficiale.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Me n'ero dimenticato, ma c'è un bug sul lato Nextcloud: https://github.com/nextcloud/desktop/issues/8610
Funziona molto bene su Windows in inglese (ho fatto il mio test su quello), ma non su quello in francese.
Possiamo forzare la chiave nel pacchetto mentre aspettiamo la prossima versione di Nextcloud:
bin_name = glob.glob("Nextcloud-*.msi")[0]
install_msi_if_needed(
bin_name,
min_version=control.get_software_version(),
key = '{878805E9-498F-4396-9864-8ED4D10BF96D}'
registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Nextcloud GmbH\Nextcloud", "skipUpdateCheck", 1, type=REG_DWORD)Buongiorno,
Ho sostituito la funzione di installazione con "msiexec /i {msi} /quiet" e funziona perfettamente.
Sarebbe gradito se la funzione "install_msi_if_needed" venisse rielaborata per evitare questo tipo di bug.
Saluti,
msi = "Nextcloud-3.17.1-x64.msi" #Mettre le nom de l'installateur msi
cmd_install = f"msiexec /i {msi} /quiet"
def install_app_msi():
try:
try:
print(f"L'installation de {name_app} commence ...")
subprocess.run(cmd_install,shell=True) #installe le programme
print(f"L'application {name_app} a été installée avec succès")
except Exception as e :
print(f"L'erreur 7.1 s'est produite : {e}")
try:
#si vous n'avez pas besoin de créer un raccourci, commentez la ligne ci-dessous avec un #
create_desktop_shortcut(label,target) # créer un raccourci
print(f"Le raccourci {label} a été crée avec succès")
print(f"L'erreur 7.2 s'est produite : {e}")
print(f"L'erreur 7.3 s'est produite : {e}")
Infatti, se non controlliamo più che l'applicazione sia installata correttamente, questa funziona
Tuttavia, potremmo verificare utilizzando l'argomento `name` anziché `key` per evitare potenziali futuri bug di Nextcloud:
Gli argomenti nome e chiave consentono di disinstallare l'applicazione, quindi manterremo questa funzione.
Distinti saluti,
Bertrand
bin_name,
name = 'Nextcloud'
registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Nextcloud GmbH\Nextcloud", "skipUpdateCheck", 1, type=REG_DWORD)Distinti saluti,
Bertrand
