Problema con l'utilizzo del pacchetto forticlient-vpn-config
Risposta
Informazioni sul servizio
Iscrizioni: 6 agosto 2025 - 12:43
21 agosto 2025 - 15:57
Ciao a tutti. :)
Per automatizzare l'installazione, il nostro team IT sta cercando di distribuire il pacchetto "forticilient-vpn-config", disponibile nello store ufficiale di Tranquil IT. Purtroppo, dopo aver provato diversi metodi per farlo funzionare (ad esempio, copiando il file di configurazione VPN in una cartella esterna al pacchetto, nel caso in cui l'eseguibile FCConfig.exe non riuscisse a trovare la configurazione), non abbiamo avuto successo.
Stiamo utilizzando l'ultima versione di WAPT (2.6.0.17392) su Windows 11 e abbiamo installato FortiClient da un pacchetto personalizzato.
C'è qualcosa di importante che mi sfugge nell'utilizzo di questo pacchetto? Da quello che ho capito, dovrebbe essere sufficiente modificare le variabili nel pacchetto modello e aggiungere il suo file di configurazione ai file del pacchetto...
Abbiamo provato a installarlo tramite la console e tramite lo store Self-Service, che funziona sul mio computer, ma dà costantemente errori sui computer dei miei colleghi... :|
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!
Gabriel.
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
22 agosto 2025 - 17:44
potreste fornirci i log di installazione del pacchetto?
Bertrand
1 settembre 2025 - 10:37
Ciao, mi scuso sinceramente per aver risposto solo ora!
Per quanto riguarda l'errore di installazione:
Applying: VPNSSL.conf
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4455, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgxgstmi7\setup.py", line 44, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4112, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Fortinet\\FortiClient\\FCConfig.exe" -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mot-de-passe-enlevé]"' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
(Per chiarire: l'ultimo output è vuoto)
Ho provato a cercare un po', ma non ho trovato molto. Tuttavia, dopo qualche ulteriore prova, il pacchetto funziona A volte Dopo uno o più riavvii del computer, forse è semplicemente una questione di attendere che il servizio FortiClient Windows venga completamente inizializzato? 😵‍💫
Mi dispiace tanto di averti fatto aspettare così a lungo e ti ringrazio tantissimo per il tuo aiuto!!
Sinceramente,
Gabriel
blemoigne
1 settembre 2025 - 11:58
ho visto nella documentazione che è possibile aggiungere l'opzione "-d" per ottenere i log di debug.
https://docs.fortinet.com/document/fort ... and-syntax
Bertrand
1 settembre 2025 - 12:20
Ciao di nuovo,
Grazie mille per il suggerimento! Purtroppo, sembra che i messaggi non vengano recuperati quando il pacchetto viene eseguito
forticlient-vpn-config_0.1-18_x64_windows_PROD_27938242fdab90fa08a581ca1399b530.wapt : 14321 / 14321 (100%) (0.00b/s)
Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 881, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1490, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
    self._run()
Nota che ho copiato il registro di installazione dalla scheda "Attività" del computer, non dalla scheda "Generale" come prima, poiché i registri lì sembrano molto più completi. Forse questo ti sarà utile!
Se c'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti a risolvere il problema, non esitare a farmelo sapere. :)
Grazie mille per il tuo aiuto!
Sinceramente,
Gabriel
1 settembre 2025 - 14:08
Ciao Gabriele,
E se esegui manualmente la riga di comando su una macchina, ottieni più informazioni?
Forse l'output si trova in un file separato o in una finestra GUI...
È possibile recuperare il codice di ritorno con echo %ERRORLEVEL%.
Potresti anche provare ad avviarlo creando prima una directory cd nella directory binaria fcconfig?.
Sinceramente,
1 settembre 2025 - 17:39
Ciao Denis,
Purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo a eventuali problemi che potrebbero verificarsi se eseguita manualmente... ma la configurazione viene importata correttamente. :/
Ho allegato uno screenshot di ciò che viene visualizzato quando i comandi vengono eseguiti. Anche l'opzione -d non rivela molto di più, dato che il comando funziona
# Exemple en utilisant la commande sur le bureau
C:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
hr 1 80070002 FFFFFFFFFFFFFFFF
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsystem
Get ImportFromXml operation API
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvpn
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlav
Load library: xmlav (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfssoma
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwanopt
Load library: xmlwanopt (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwf
Load library: xmlwf (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfw
Load library: xmlfw (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvuln
Load library: xmlvuln (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsandbox
Load library: xmlsandbox (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlae
Load library: xmlae (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlusbmon
Load library: xmlusbmon (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlcloudscan
Load library: xmlcloudscan (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlac
Load library: xmlac (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlrs
Load library: xmlrs (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlztna
Load library: xmlztna (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlpam
Load library: xmlpam (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlesnac
Load library: xmlesnac (126)
0
# Exemple en exécutant dans le dossier du FortiClient
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>FCConfig.exe -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Ancora una volta, grazie mille per il tuo aiuto.
Buona giornata!
Gabriel
Allegati
2 settembre 2025 - 15:57
Ciao di nuovo Gabriel,
L'agente Wapt è in esecuzione con un account LOCAL SYSTEM. Per simulare le stesse condizioni, potresti provare a eseguire il comando con un account LOCAL SYSTEM per vedere se viene visualizzato un messaggio diverso?
Per fare ciò, puoi installare il pacchetto tis-ms-ps-tools ed eseguire il seguente comando in una shell:
psexec -i -s cmd.exe
Quindi riavviare il comando fcconfig.exe.
Sinceramente,
3 settembre 2025 - 10:22
Ciao di nuovo Denis,
Ho appena eseguito i test come account di sistema; ecco i log con i diversi comandi eseguiti:
Microsoft Windows [version 10.0.22631.5472]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>whoami
autorite nt\système
C:\Windows\System32>cd c:\Program Files\Fortinet\FortiClient
0
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>cd c:\users\gabriel\desktop
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f VPNSSL.conf -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Nessun problema per tutte e tre le volte, l'importazione funziona correttamente... Nel pacchetto che ho compilato, il nome della configurazione contiene un trattino. Vale la pena provare a rimuoverlo?
Grazie mille!
Sinceramente,
Gabriel
Risposta
