problema nell'esecuzione della funzione session_setup()
Risposta
brice73
Iscrizioni: 13 febbraio 2023 - ore 8:05
29 settembre 2025 - 17:30
Ho un pacchetto che deve eliminare due valori da una chiave di registro (se tali valori esistono) all'interno della funzione session_setup. Ecco il codice:
def session_setup():
    nom_PC=get_computername().lower()
    if "pm" in nom_PC:
        if reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System','Wallpaper') :
            registry_delete(HKEY_CURRENT_USER,'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System','Wallpaper')
        if reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System','WallpaperStyle'):
            registry_delete(HKEY_CURRENT_USER,'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System','WallpaperStyle')
Una volta installato il pacchetto e quando un utente per il quale esistono entrambi i valori nella chiave effettua l'accesso, questi due valori non vengono eliminati.
Se apro un prompt dei comandi ed eseguo manualmente la funzione session-setup per questo pacchetto, ottengo il seguente errore:
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
U:\>wapt-get session-setup col73-pi-fonds-ecran
Configuring col73-pi-fonds-ecran ...
Running session_setup for package col73-pi-fonds-ecran(=0-11) and user test
2025-09-29 17:12:08,371 CRITICAL Fatal error in session_setup function: AttributeError: __enter__:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 3004, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "<string>", line 43, in session_setup
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3862, in registry_delete
    with reg_openkey_noredir(root, path, sam=KEY_WRITE) as key:
2025-09-29 17:12:08,387 CRITICAL session_setup failed for package col73-pi-fonds-ecran(=0-11) and user test
Done
Tuttavia, se apro un prompt dei comandi con privilegi di amministratore ed eseguo la funzione session-setup per questo pacchetto, questa viene eseguita correttamente (verifico che i 2 valori nella chiave di registro siano stati effettivamente eliminati):
C:\Windows\System32>wapt-get session-setup col73-pi-fonds-ecran
Done
Da dove potrebbe derivare il problema? Esiste un modo per far sì che la funzione session-setup() venga eseguita automaticamente per ogni utente quando effettua l'accesso?
WAPT Enterprise 2.6.1.17765
Server WAPT su Debian 13
Amministrazione/creazione di pacchetti su Windows 11/10
sfontenau
30 settembre 2025 - 12:45
Ciao
, a quanto pare non è possibile perché gli ACL impostati di default su "Policies" non consentono all'utente di modificare questa chiave.
Il processo session-setup viene eseguito con privilegi utente e pertanto non dispone delle autorizzazioni necessarie.
Allegati
brice73
7 ottobre 2025 - 19:29
Ciao Simon,
grazie per la risposta. Anche se è un po' illogico, pensavo che session_setup() venisse eseguito con i privilegi dell'account di sistema... Ho trovato un altro modo per farlo (usando LGPO.exe).
Puoi contrassegnare la discussione come risolta.
8 ottobre 2025 - 9:39
Ciao Brice,
brice73 ha scritto: ↑7 ott 2025 - 19:29
Grazie per la risposta. Anche se non è molto logico, pensavo che session_setup() venisse eseguito con i privilegi dell'account di sistema... Ho trovato un altro modo per farlo (usando LGPO.exe).
Grazie per il tuo feedback. Se hai a portata di mano il file setup.py, non esitare a condividerlo. Se hai posto questa domanda, è probabile che altri ne abbiano una simile.
Nota: lgpo.exe è gratuito ma non può essere ridistribuito (licenza proprietaria Microsoft restrittiva ed esplicita sull'argomento), quindi non può essere messo nello store, ma può comunque servire da esempio per altri.
Sinceramente,
brice73
10 ottobre 2025 - 10:12
Ciao Denis,
Perché no, non mi sembrava utile (anche il file setup.py è molto corto).
Un breve file (in formato PDF) di Microsoft sull'utilizzo di LGPO.exe è piuttosto esplicito. Diversi pacchetti nella nostra infrastruttura utilizzano LGPO.exe per configurare i GPO locali (oltre ai GPO abilitati a livello di dominio in Active Directory).
Per disattivare un GPO utente, inizialmente ho pensato che fosse meglio e più semplice usare session_setup(), per gli utenti per i quali il GPO era già stato attivato perché causava la creazione di chiavi in ​​HKCU, che sembrava sufficiente eliminare a priori.
Quindi, ho finito per riutilizzare LGPO per disabilitare il GPO utente in questione per tutti gli utenti. Di seguito è riportato il file setup.py con alcuni commenti sul suo utilizzo (ma la documentazione Microsoft è molto più completa).
r"""Ce paquet a comme dépendance col73-pi-debloat-windows-peda car il faut auparavant désactiver windows à la une (windows spotlight) qui modifie automatiquement régulièrement les fonds d'écran
    #forçage du fonds d'écran seulement pour les postes élèves
    if not "pm" in nom_PC:
        #fixe le fond d'écran (celui par défaut de Windows)
        #GPO Configuration Utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > papier peint du bureau > activé)
        #chemin du fonds d'écran appliqué : C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg
        print('poste élève -> paramétrage du fonds d\'écran via gpo locale')
        run_notfatal(r'.\GPO\LGPO.exe /q /u .\GPO\activate_gpo_u_fonds_ecran.pol')
        print('fonds d\'écran paramétré')
        print('forçage des maj gpo')
        run_powershell(r'Start-Process PowerShell -Verb runAs -Wait -ArgumentList "gpupdate /target:user /force"')
        print('forçage des maj gpo effectué')
        print('poste professeur -> pas de paramétrage du fonds d\'écran')
        #pour l'annulation du forçage déjà effectué sur les postes professeurs dans une version antérieure du paquet
        #GPO Configuration Utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > papier peint du bureau > désactivé
        #exporter le fichier de configuration en mode texte avec LGPO.exe, ne conserver que les lignes de désactivation de la gpo (éditer le fichier avec notepad)
        #puis exporter le fichier .txt en fichier .pol toujours avec LGPO.exe -> on obtiens le fichier de désactivation à appliquer
        run_notfatal(r'.\GPO\LGPO.exe /q /u .\GPO\desactivate_gpo_u_fonds_ecran.pol')
Puoi contrassegnare la discussione come risolta. Grazie
Sinceramente,
Risposta
