[RISOLTO] Piccolo errore nella documentazione
Vieni qui per condividere i tuoi suggerimenti e trucchi per usare Samba4
Vincent38
Registrazione: 22 maggio 2023 - 12:13
7 ottobre 2025 - 19:27
solo un breve messaggio per segnalare un piccolo errore nella documentazione per l'installazione di un Active Directory secondario. Nel file krb5.conf, è necessario impostare "dns_lookup_kdc = true" e non "false", altrimenti si verificano dei problemi. :D
Cordiali saluti.
yalemu
Iscrizioni: 20 dicembre 2017 - ore 9:40
8 ottobre 2025 - 9:22
No, non è un errore :)
Di seguito sono definiti i server KDC per il dominio Kerberos:
[libdefaults]
  default_realm = NOM_DE_DOMAINE_LONG
  dns_lookup_kdc = false
  dns_lookup_realm=false
[realms]
  NOM_DE_DOMAINE_LONG = {
  kdc = 127.0.0.1
  kdc = IP_SERVUR_AD1
Normalmente, kinit dovrebbe funzionare. Altrimenti, potrebbe esserci un problema con /etc/resolv.conf, a seconda dell'errore
Buona giornata,
Giovanni
8 ottobre 2025 - 10:12
Ciao Vincent,
la libreria nss (che gestisce le query DNS del sistema di routing) non è di default consapevole del sito, quindi se le permettiamo di eseguire il rilevamento del controller di dominio, non abbiamo la garanzia che trovi quello desiderato. Esiste un modulo da aggiungere (winbind_krb5_locator), ma le versioni precedenti dei moduli precompilati presentavano dei bug, quindi inserirlo manualmente (soprattutto su un controller di dominio) è la soluzione più affidabile.
Vincent38
9 ottobre 2025 - 12:42
Ciao
, scusa, è colpa mia. Sono andato un po' troppo di fretta; ho dimenticato di sostituire "MYDOMAIN.LAN" nella sezione "realms" con il dominio corretto, quindi ovviamente non poteva funzionare. :D
Una domanda veloce: la documentazione ufficiale di Samba consiglia di inserire l'indirizzo IP del controller di dominio in resolv.conf dopo l'adesione al dominio, anziché 127.0.0.1. Sai perché?
Saluti
9 ottobre 2025 - 14:29
Ciao Vincent,
Vincent38 ha scritto: 9 ott 2025 - 12:42 Scusa, è colpa mia, sono andato un po' troppo veloce, ho dimenticato di sostituire "MYDOMAIN.LAN" nella sezione "realms" con il dominio corretto, quindi ovviamente non poteva funzionare. :D
Una domanda veloce: la documentazione ufficiale di Samba consiglia di inserire l'indirizzo IP del DC in questione in resolv.conf dopo l'adesione al dominio, anziché 127.0.0.1. Sai perché?
È un modo comodo per scrivere il testo. Garantisce che l'indirizzo IP sia corretto e funziona molto bene :-)
Sinceramente,
Vincent38
10 ottobre 2025 - 13:40
È quello che pensavo, :lol:
grazie!
Cordiali saluti
