WADS | Problema con il filtro WINPE su Dell Pro 14 PC14250
Utilizziamo la soluzione WADS per distribuire le nostre workstation Windows 11, basandoci sui nostri MDT esistenti.
Disponiamo di diversi driver, come quelli per i modelli Dell Latitude (circa dieci), nonché per diverse workstation HP. Questi non sembrano creare problemi durante l'installazione dell'hardware.
Per quanto riguarda le workstation Dell Pro 14 PC14250, i driver non vengono distribuiti correttamente durante il processo di creazione dell'immagine master. Per maggiori dettagli, vedere l'immagine allegata
Vediamo la riga corrispondente al driver in questione: a livello Filtri ho indicato il ritorno del comando: "Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem | Select-Object Manufacturer, Model" da una workstation Pro 14 PC14250.
Ho utilizzato i driver del produttore: https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ...windows-11
Hai qualche suggerimento per risolvere questo problema?
Grazie in anticipo.
Pierre-Alexis DEQUIDT
[RISOLTO] WADS | Problema con il filtro WINPE su Dell Pro 14 PC14250
sulla macchina in cui è stato effettuato il deployment, è presente la cartella:
c:\installdir\drivers
PA DEQUIDT
- Registrazione: 27 ottobre 2025 - 16:18
grazie per la rapida risposta.
La cartella è presente ma è vuota.
Credo di aver capito; c'è un po' di confusione.
Il filtro che hai menzionato va usato come mostrato nell'immagine.
È così che lo usi prima della distribuzione?
Dopo aver cliccato sul pulsante, la colonna "configurazione del driver" dovrebbe essere compilata.
- Allegati
- Screenshot 2025-10-28 094650.png (41,53 KB) Visualizzato 26418 volte
PA DEQUIDT
È proprio in questo modo che selezioniamo i driver per tutte le nostre workstation durante un processo di creazione di immagini WADS.
Potreste confermare che per le workstation Dell Pro 14 PC14250 i filtri siano impostati correttamente su: Dell Inc.\Dell Pro 14 PC14250?
Tecnicamente, quando si fa clic su "Selezione automatica del pacchetto driver", la console preleva i valori dalle colonne "Produttore" e "Prodotto" della griglia.
Successivamente, recupera tutti i pacchetti driver esistenti e ne verifica i filtri. Se il filtro corrisponde a MANUFACTURER\PRODUCT, il pacchetto driver viene assegnato.
Pertanto, affinché questa procedura funzioni, le colonne "Produttore" e "Prodotto" del PC devono essere compilate e il filtro deve corrispondere.
È possibile verificare la corrispondenza del filtro controllando che, dopo aver fatto clic su "Selezione automatica del pacchetto driver", la colonna "Configurazione driver" sia compilata con il pacchetto corretto.
PA DEQUIDT
sono riuscito a trovare la soluzione. I filtri erano corretti; il problema era nel metodo di importazione dei driver. Stavo usando direttamente il file .exe, invece della cartella decompressa contenente il file .exe. Una volta importato il driver puntando alla cartella anziché direttamente al file .exe, WADS lo ha rilevato e installato correttamente.
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Buona giornata
Buona giornata
